öppet centrum?
3 inlägg • Sida 1 av 1
slurb_85 (trådstartaren)
#1 » 23:57:17, 07-08-2016
Hallåa, ska koppla tipputtag på min volvo 646. en vanlig enkelverkande funktion alltså. MEN jag blir inte klok på alla ventiler som finns?
Logiskt sett så räcker det med en 3-vägs ventil,.. som öppnar 1-2 & 2-3 och sedan noll i mittenläge.
Verkar inte finnas återfjädrande sådana? Utom mera kranliknande varianter. Har ett par ventiler här hemma med önskvärd rörelse dock med "öppet centrum" vad f*n innebär det? Pumpar inte pumpen i det fria då? Mvh
slurb_85
Maskin: Volvo BM 646
LeifAndersson
#2 » 08:08:13, 08-08-2016
Du behöver en elmanövrerad 6-2 ventil som du kopplar in på ena stödbenets slangar. Slangarna som går in till stödbenet kopplas till ventilen och sedan vidare till stödbenet sedan har du två anslutningar kvar, den ena går till tipputtaget och den andra till retur. Sedan monterar du en återfjädrande brytare på lämplig plats som manövrerar spolen i ventilen.
På så sätt funkar stödbenet som vanligt vid grävning och trycker du in knappen manövrerar du tippvagnen med stödbensspaken. Så har vi alltid kopplat på TG.
LeifAndersson
#3 » 10:46:18, 10-08-2016
Tackar för svar! Har forskat lite mera inom hydraulik nu så nu fattar jag!:)
slurb_85
