Sida 1 av 1
Knackande pump bm 646 -82
InläggPostat: 19:25:18, 20-11-2016
av drivax
Slutar efter någon minut kan det bero på luft eller något annat pumpen är 2 år gammmaal. Och det är hydraulpumpen det gäller.
Re: Knackande pump
InläggPostat: 19:49:30, 20-11-2016
av jörgen.ottosson
Vilken maskin? (fabrikat, modell ed.)
vilken pump? ( dieselpump, hudral-pump, servopump, vakumpump....?)
Re: Knackande pump bm 646 -82
InläggPostat: 20:22:29, 20-11-2016
av drivax
I denna kategorin trodde jag bara att hydraulpumpen passade in. :grin: men masintyp glömde jag visst
InläggPostat: 21:35:41, 21-11-2016
av jörgen.ottosson
Jag har inga säkra tipps efter som jag inte arbetat med din maskin....
Ljud från pumpen, speciellt om de bara hörs i bland, brukar ju vara kavitation (alltså problem att suga olja på rätt sätt)
När låter det? (så fort du startar eller när du använder en funktion? vid alla varvtal på motorn, eller på vissa? )
Är tanken trycksatt?
Sitter pumpen mycket över eller under tankens nivå? (finns det olja till rätt nivå?)
Sugsil som är något tät?
Vatten (iskristaller) i oljan?
Har det nyss börjat eller har det varit en tid?
Skiljer det på varmt/kallt väder?
Och är det pumpen som låter, så det inte är något annat? :grin:
InläggPostat: 22:16:50, 21-11-2016
av Jac
Har du dubbelpump så kan det ju låta som en kolv har sagt upp sig.
InläggPostat: 22:37:26, 21-11-2016
av drivax
Har precis köpt maskinen. Pumpen sittter under tanken oljudet är endast deen första min efter uppstar.
InläggPostat: 22:42:22, 21-11-2016
av Jac
Kolla sugfiltret kanske?
[Raderat]
InläggPostat: 22:42:38, 21-11-2016
av Jac
InläggDetta inlägg har raderats av Jac den 22:42:49, 21-11-2016.
InläggPostat: 14:14:52, 23-11-2016
av drivax
är det noga vad man har för hydraulolja ?? Läste i instruktionsbokan att wiskositeten ska vara max 30. är ganska säker på attt det är 46 i nu..
InläggPostat: 14:18:02, 23-11-2016
av Jac
Det beror på temperaturen. Är det varmt så funkar den säkert helt fint med 46 olja, är det sträng kyla så bör den ha 32 olja.
Jag tvivlar på att ditt knackande kommer inte att försvinna av sig själv för att du byter olja.
InläggPostat: 17:30:52, 22-01-2017
av drivax
Felet berodde på läckande returslang. Drog åt slanklämmorna. Och nu knakar den inte vid uppstart. Och inte så mycket olja på garagegolvet heller.. Så felet va luft.
InläggPostat: 17:33:04, 22-01-2017
av jörgen.ottosson
Trevligt att du delar med dig när du hittat felet, alt för många som "glömmer" det. :thumme:
InläggPostat: 20:51:07, 23-01-2017
av drivax
ja jag har läst aldeles förmånga sådana trådar
