Knackande pump bm 646 -82
13 inlägg • Sida 1 av 1
drivax (trådstartaren)
#1 » 19:25:18, 20-11-2016
Slutar efter någon minut kan det bero på luft eller något annat pumpen är 2 år gammmaal. Och det är hydraulpumpen det gäller.
man är inte småläning för det är roligt!!
drivax
Maskin: Bm 646
ih 674
bm 230 victor
SMW drivax
jörgen.ottosson
#2 » 19:49:30, 20-11-2016
Vilken maskin? (fabrikat, modell ed.)
vilken pump? ( dieselpump, hudral-pump, servopump, vakumpump....?)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#3 » 20:22:29, 20-11-2016
I denna kategorin trodde jag bara att hydraulpumpen passade in. :grin: men masintyp glömde jag visst
drivax
Maskin: Bm 646
ih 674
bm 230 victor
SMW drivax
jörgen.ottosson
#4 » 21:35:41, 21-11-2016
Jag har inga säkra tipps efter som jag inte arbetat med din maskin....
Ljud från pumpen, speciellt om de bara hörs i bland, brukar ju vara kavitation (alltså problem att suga olja på rätt sätt)
När låter det? (så fort du startar eller när du använder en funktion? vid alla varvtal på motorn, eller på vissa? )
Är tanken trycksatt?
Sitter pumpen mycket över eller under tankens nivå? (finns det olja till rätt nivå?)
Sugsil som är något tät?
Vatten (iskristaller) i oljan?
Har det nyss börjat eller har det varit en tid?
Skiljer det på varmt/kallt väder?
Och är det pumpen som låter, så det inte är något annat? :grin:
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#5 » 22:16:50, 21-11-2016
Har du dubbelpump så kan det ju låta som en kolv har sagt upp sig.
#6 » 22:37:26, 21-11-2016
Har precis köpt maskinen. Pumpen sittter under tanken oljudet är endast deen första min efter uppstar.
drivax
Maskin: Bm 646
ih 674
bm 230 victor
SMW drivax
#7 » 22:42:22, 21-11-2016
Kolla sugfiltret kanske?
InläggDetta inlägg har raderats av Jac den 22:42:49, 21-11-2016.
#9 » 14:14:52, 23-11-2016
är det noga vad man har för hydraulolja ?? Läste i instruktionsbokan att wiskositeten ska vara max 30. är ganska säker på attt det är 46 i nu..
drivax
Maskin: Bm 646
ih 674
bm 230 victor
SMW drivax
#10 » 14:18:02, 23-11-2016
Det beror på temperaturen. Är det varmt så funkar den säkert helt fint med 46 olja, är det sträng kyla så bör den ha 32 olja.
Jag tvivlar på att ditt knackande kommer inte att försvinna av sig själv för att du byter olja.
#11 » 17:30:52, 22-01-2017
Felet berodde på läckande returslang. Drog åt slanklämmorna. Och nu knakar den inte vid uppstart. Och inte så mycket olja på garagegolvet heller.. Så felet va luft.
drivax
Maskin: Bm 646
ih 674
bm 230 victor
SMW drivax
jörgen.ottosson
#12 » 17:33:04, 22-01-2017
Trevligt att du delar med dig när du hittat felet, alt för många som "glömmer" det. :thumme:
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#13 » 20:51:07, 23-01-2017
ja jag har läst aldeles förmånga sådana trådar
drivax
Maskin: Bm 646
ih 674
bm 230 victor
SMW drivax
