Man kan inte rakt av säga att: "-den kvaliteten passar till grävmaskiner, och den andra till väghyvlar...."
...det beror helt på hur cylindern är utformad ( tilverkningsmetod, bearbetning, svetsning mm) hur den är dimmensionerad (hur stor last/belastning/tryck, hur lång kolvstången är, hur lagren är utromade ) vilken miljö den ska arbeta i ( risk för slitage, dam, grus slagmärken, rostskydd mm)
Väljer du en för svag kvalite, och kolvstången är relativt lång och högt belastad, så riskerar du att den knäcks....
Väljer du en för mjuk kvalite med tunt kromskikt i en miljö där slitaget eller risk för slagmärken är stor, så slits kolvstången och tätningarna snabbare än om du valt en bättre.....
Väljer du en för dålig ytbehandling i korrosiv miljö, så rostar kolvstången....
Väljer du "det bästa som finns" så blir det dyrare ....
Utan riktiga data från tillverkaren ( dimmensionering mm) och från brukaren (miljö ) så är det bara att "chansa" på något man tror på....som inte kostar mer än man kan leva med, och kanske funkar.
