Hej,
grävarens svängcylindrar är inte i bästa skick, och efter senaste packningsbytet gick det inte många timmar innan det började läcka igen
Slagmärken och antagligen inte helt raka kolvstänger, samt ngn mindre cylinderskada är troligtvis orsaken. Eftersom maskinen är en äldre modell (!) en Hymas 470 1970 så funderar jag på att byta till nya svängcylindrar till grävaggregatet.
Är den ngn som gjort det och kan rekommendera lämplig storlek o leverantör?
Kolvstången är 45 mm och innerdiametern på cylindern ca 105mm och slaglängden ca 370mm med viss reservation för att jag mätt utsidan
Funderar på standardcylindrar med en kolvdiameter på 40mm och en cylinderdiameter på 80mm alternativt kolvdiameter 50mm och
cylinderdiameter 90 mm-Tror stämman att det kommer att funka map hydrauliktryck/belastning? Vilken är lämpligaste val?
Och eftersom det sitter katapulter så bör det väl funka med 400mm slaglängd bara inbyggnadsmåttet stämmer. Jag tänkte flytta över ändarna.
