Lagat läckage ventilpaket grävaggregat hymas 41
2 inlägg • Sida 1 av 1
Skogsliden (trådstartaren)
#1 » 12:20:53, 02-02-2017
Hej!
Om det är fler som har problem med läckande ventilpaket vill jag dela med mig av min "resa". Efter ett närmast galet letande och kontakter med diverse experter både i Sverige och norge (grävaggregatet är tillverkat i Norge) lyckades jag till slut att stoppa läckaget i ventilpaketet till grävaggregatet (hymas 41 -1973) på min volvo BM 650.
Till att börja med var det helt omöjligt att få tag på någon beskrivning av paketet. Lika svårt var det att hitta någon som hade kunskap om hur det är uppbyggt. Som om det inte var nog med det hade jag, efter att jag plockat isär det hela och upptäckt att flera brickor som tydligen håller oringarna på plats hade spruckit, enorma problem att hitta någon som hade dessa brickor till försäljning. Det kan ju tyckas som ett relativt simpelt fel, men när man inte hittar reserdelarna blir även ett "mindre" fel frustrerande besvärligt. Nåväl, jag ska inte gå in på alla dessa turer och kontakter som jag tagit för att hitta en lösning. Det hela löste sig till slut genom att jag hittade en mekanisk verkstad (skäves mekaniska verkstad i åkersstyckbruk) som hade ett fantastiskt trevligt bemötande och förståelse för även ett mindre problem som detta. De hjälpte mig med att tillverka nya brickor med exakt rätt mått och nu är ventilpaketet helt tätt. Det mesta går att lösa bara man hittar rätt ställe. När jag ändå var i kontakt med Skäves passade jag på att fråga om de kunde hjälpa med med andra lagningar av tex sprucket stödben och nya stag till skopan. Det var inga problem så nu är "Harry" som en 17 åring igen. Det kan som sagt vara ett elände att hitta rätt när en gammal maskin går sönder. Själv höll jag nästan på att ge upp hoppet i min jakt på reservdelar så därför kan jag verkligen rekommendera Skäves mekaniska verkstad om ni stöter på problem, stora som små. Det är ju synd om fler ska lägga så mycket onödigt tid på sökande som jag fick göra. Deras hemsida är: http://www.skave.se och telefonnummer: 0159-31430. Bifogar några bilder på ventilpaketet, det kanske finns fler som har samma. Bild
Skogsliden
1 inlägg
Maskin: BM 650 - 70
ac tc
#2 » 10:58:43, 09-02-2017
Man ska inte förakta små lokala verkstäder, dom är ofta vana med små specialuppdrag och dessutom uppfinningsrika.
ac tc
Maskin: ford 4000
