Huddig 760 död hydraulik
7 inlägg • Sida 1 av 1
spock (trådstartaren)
#1 » 23:16:43, 12-02-2017
Börjat titta på svärfars Huddig 760 -90 som grävaggregatet lagt av på.
Lastaren och stödbenen funkar som dom ska.
Det verkar som servooljan till spakarna saknas jag läste lite i det halva hydraulschema som finns kvar i maskinpärmen och givetvis så är det delen som visar vilken väg oljan tar innan den når spakarna som saknas.
Är det någon som varit med om något liknande alternativt vet hur systemet funkar och har en bra teori om vad som hänt.
spock
Maskin: John Deere 3130-75
Volvo T24 -57
CountyBruff
#2 » 23:26:51, 12-02-2017
Med risk att ha fel, TROR att orginalpumpen över vänstra motorfästet matar.
TROR även att ventilblocket innanför fotsteget är inblandat.
VET att jag har ett schema, men inte här.
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
bengt jansson
#3 » 09:10:27, 13-02-2017
jag har en tråd här där hydraulchemat är med. Samma syntom som med din fars maskin . Felet jag hade var skit i reduceringsventilen för servotrycket.
[Traktorgrävare/Grävlastare] Huddig 760 orkeslös i grävhydrauliken
bengt jansson
Maskin: MF 135 S, Volvo T24, Huddig760, MF 5445-4. CF Moto U force 800
bonnen513
#4 » 09:58:28, 13-02-2017
har råkat ut för samma. Servopumpen sitter som sagt var vänster fram på motorn, servoventilen vid vänster bakhjul , kan räcka att vrida lite fram o tillbaka. funkar bromsen?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#5 » 21:35:48, 13-02-2017
Tack för snabba svar :grin:
Ska ta o åka o kolla på maskinen igen så fort tid finns.
Vet inte om bromsarna funkar , ska kolla det.
Återkommer så fort ngt nytt hänt.
spock
Volvo T24 -57
bonnen513
#6 » 21:41:53, 13-02-2017
det sitter nog tre olika justerskruvar på det servoblocket, jag tror det gick lätt att följa ledningarna för att utröna vilken som skulle röras
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#7 » 22:13:47, 15-02-2017
Nu är svärfar glad :grin:
Lossade matarledningen från pumpen och ut kom ingenting förutom luft för att sedan börja pumpa olja.
Jag misstänker att det var låg nivå i kombination med kraftig lutning som ställt till det,
Tack för hjälpen :buga: plättlätt när jag visste var de olika sakerna satt.
spock
Volvo T24 -57
