Sjunkande grävarm på BM 616B
15 inlägg • Sida 1 av 1
Mullvad (trådstartaren)
#1 » 23:52:57, 15-04-2017
Glad Påsk alla maskinister.
Har en BM 616B med en grävarm som sjunker väldigt fort, kan det vara ventilen i ventilpaketet som släpper förbi så mycket olja eller är det troligast att det är ett inre läckage i bomcylindern.
Har någon av er erfarenhet hur mycket som kan passera baklänges i en riktningsventil i centralläge ?
Frågan uppstår då cylindern kan plockas ut på kort tid medans ventilpaketet skulle ta mig flera dagar och kräva blocknyckel i storlek som jag inte har. :help: Dessutom skall det tillbaka igen.
Hoppas här finn någon med erfarenhet att dela med sig.
Här nere är det kolsvart.
Mvh. Mullvad :help:
Mullvad
Maskin: IH 674. BM 616b.
#2 » 00:06:38, 16-04-2017
Om du håller bommen mot ändläge en bra stund och samtidigt känner på cylindern så blir den snabbt ljummen/varm om du har inre läckage, är den tät ska cylindern inte bli ens det minsta varm.
Riktningsventilerna på 616B har jag för mig var av två olika fabrikat (Nordhydraulic & Monsun-Tison) de är ganska olika vad beträffar utförandet på återfyllare & chockventiler.
Framtiden var bättre förr..
#3 » 00:18:35, 16-04-2017
Hej Turbodiesel !
Ventilpaketet är Monsun & Tison, blockmonterat; HV någonting ( kanske 07 )
Mullvad
#4 » 00:20:39, 16-04-2017
Det är nog snarare HV09, 07 är för litet.
Åsa-Nisse
#5 » 12:59:57, 16-04-2017
Chockventiler brukar ha en förmåga att ge upp efter en tid. Vet inte vad det är för typ på denna maskin, men på hjullastare har Volvo haft en typ som renoverades med en o-ring och en plastring. Sen var dom som nya igen.
Åsa-Nisse
bonnen513
#6 » 13:42:46, 16-04-2017
om du trycker ner aggregatet i backen så maskinen lyfter, blir den kvar där?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#7 » 14:00:14, 16-04-2017
Tack för alla goda råd. Måste gå ut och prova, vet ej var chockventilen sitter men det måste väl vara en för varje funktion.
Mullvad
#8 » 14:39:45, 16-04-2017
Har provat råden jag fått ; 1. Cylindern blir inte varm om jag kör den till ändläge och håller där men motorn sackar, kanske pga. ålder.
2. Om jag höjer maskinen med grävarmen sjunker den trots att motorn går.
Mullvad
#9 » 14:41:03, 16-04-2017
Samma sak med stödben.
Mullvad
#10 » 01:56:04, 18-04-2017
Enligt instruktionsboken skall det vara en kombinerad chock och återfyllnadsventil. Vet någon om dessa delar går att få tag i ?
Mullvad
#11 » 02:06:00, 18-04-2017
Du får väl kolla om du behöver några delar först, har glömt att kolla i boken, jag kan nog fixa några bilder på hur det ser ut. Om du inte har löst den biten redan.
Stödbenen bör väl (på en såpass modern maskin som 616B) ha egna låsventiler ute på cylindrarna och då motorslid i ventilbordet, vilket i så fall gör att det är ute vid cylindern felet sitter. Nu har jag inte svart bälte på 616B direkt, så det är ju inte säkert att det jag skriver har någon substans.
Båda cylindrarna kan du plugga i ena änden och prova om de fortfarande sjunker, men speciellt i bommens fall så krävs det ju att man vet vad man gör så att man undviker skador, i alla fall på sig själv.
Jag vet att det ena fabrikatet på ventilbord hade högre felfrekvens än det andra, men jag kommer inte ihåg vilket. Men delar borde ju finnas på skroten om inte annat.
#12 » 23:51:54, 21-04-2017
Tack för svaren !
Hade trög och ryckig gång på höger stödben, dessutom lät det en hel del, tog bort ventilen och satte dit raka rör utan samband med varandra, nu går det tyst och relativt fort men maskinen sjunker fortfarande
dessutom har ventilerna till stödbenen läckt hela tiden.
Jag har tittat på bilder, som jag förstår sitter chockventilen under riktningsventilen. ( Rätt eller fel ? )
Fråga : Kan man ta ut dessa och byta oringar utan att demontera hela paketet. Om inte det är fallet finns det någonstans i Sverige som renoverar sådana ? (Helst i närheten av Borås )
Ett begangnat kanske inte är ok. heller och då har ju mycket arbete gått åt i onödan.
Tack på förhand till er som vet.
Mullvad är en blind varelse.
Mullvad
#13 » 00:15:15, 22-04-2017
De kombinerade chock & återfyllnadsventilerna sitter ju både uppåt och nedåt på upp & nedsida av ventilpaketet under varsin plugg. Pluggen har o-ring & stödring som kan vara trasig, men ventilen har inga särskilda tätningar. Ventilerna går att vända fel, så det är viktigt att du är noga med hur dom var monterade.
Studera dess tätytor noga. Är det blindskrift på tätytorna så läcker dom garanterat.
#14 » 19:18:23, 22-04-2017
Tack än en gång !
Var ute och tittade på ventilpaketet och mycket riktigt, det sitter bulthuvuden både uppe och nere bakom riktningsventilen sett om man sitter i förarstolen, dom övre får man kanske ut med magnet (eller ?)
dom undre bör väl påverkas av jordens dragningskraft och komma ut av sig själva.
Har aldrig haft problem med hydraulik förut, så jag är väldigt okunnig just här trots att jag kört maskiner för skotning, lunning,kvistare & kapare, skogsdikning. Bara filterbyte och trasiga slangar inget invecklat
men jag har väl haft tur.
En fråga till; dom är väl olika så man får inte blanda dom?
Mullvad är en blind skapelse.
Mullvad
#15 » 19:34:16, 22-04-2017
Ja, det är olika inställning på de.
