Valmet 8000 traktorgrävare
6 inlägg • Sida 1 av 1
Ole Torvald (trådstartaren)
#1 » 10:39:33, 17-04-2017
Var finns dubbelpumpen och magnetventilen som styr denna på Valmet 8000 traktorgrävare. Svara gärna med bild.
Med vänlig hälsning ole v
Ole Torvald
Blogg: Visa blogg (1)
Maskin: Valmet 8000 traktorgrävare
Lars-Peter D
#2 » 12:04:35, 17-04-2017
Dubbelpump, eller 2-stegs pump har väl inte någon magnetventil? Är inte de tryck-styrda. I princip =
http://www.tractorbynet.com/forums/hydr ... ost2927754
Anledning: Fixade bilden
Gör man ingenting, händer någonting, gör man någonting händer det säkert!
Lars-Peter D
Maskin: Wärtsilä, Scania, Deutz, Zetor 6245, Fordson, Ford, Valmet, Valtra
Lars-Peter D
#3 » 12:09:50, 17-04-2017
Blev inte som tänkt.... Bilden finns vid inlägg 07-13-2012, 07:07 PM.... Lågt tryck/stort flöde eller Högt tryck/litet flöde.
Lars-Peter D
ja-bond77
#4 » 12:51:32, 17-04-2017
Valmetarna brukar nog ha nån pumpbrytare i hytten. Inte så insatt hur den egentligen funkade...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
ja-bond77
#5 » 16:21:29, 17-04-2017
Kollade schemorna i downloads till 6000 och 9000. Verkar vara rätt samma stuk på manövreringen. En on-off knapp i sidopanelen samt tryckknapp i joysticken för att tillfället deaktivera valet i panelen. Y2 heter ventilen på båda maskinerna. Men var eventuell Y2 sedan är belägen på 8000... :klia:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#6 » 06:24:04, 18-04-2017
Var på maskinen finns dubbelpumpen och jag antar att det måste finnas en styrventil(magnetventil) för att koppla om pumpen. Var finns styrventilen för jag tror att den inte funkar. Jag har en brytare in i maskinen och märklamporna tänds att pumpen skulle kopplas till läge 2 men inget händer.
Ole Torvald
cron
