Återigen tillbaka till Hymasen, vilken fått en gedigen ompackning av diverse hydraul cylindrar samt byte av en hel del av tiden utgångna slangar.
Vilket då resulterar i flytt av olje läckage , vilket då blev focus på katapulterna höger och vänster sida.
Fick letat upp en äldre bild från tiden då jag reparerade hö stödben bak på maskinen
Kolvstängerna är rätt skadade och jag införskaffade 2 st nya 60mm kolvstångsaxlar på 250mm längd
Lite skav från lagerdockan till svarven, blir lätt så med för små maskiner
Gängad och klar
Jag får skaffa en bättre stöddocka till svavning det är en förutsättning för att lyckas bättre med ytråheten, i detta fall så blev det en tunn färgning från mässingen som ej kommer störa de nya packboxarna.
Höger och vänster katapult monterade och klara för användning
