Hymas 470 1971 Läckande katapulter
9 inlägg • Sida 1 av 1
Mikael Hansson (trådstartaren)
#1 » 07:52:15, 07-05-2017
Återigen tillbaka till Hymasen, vilken fått en gedigen ompackning av diverse hydraul cylindrar samt byte av en hel del av tiden utgångna slangar.
Vilket då resulterar i flytt av olje läckage :???: , vilket då blev focus på katapulterna höger och vänster sida.
Fick letat upp en äldre bild från tiden då jag reparerade hö stödben bak på maskinen :grin:
Kolvstängerna är rätt skadade och jag införskaffade 2 st nya 60mm kolvstångsaxlar på 250mm längd
Lite skav från lagerdockan till svarven, blir lätt så med för små maskiner :uupps:
Gängad och klar :hurra:
Jag får skaffa en bättre stöddocka till svavning det är en förutsättning för att lyckas bättre med ytråheten, i detta fall så blev det en tunn färgning från mässingen som ej kommer störa de nya packboxarna. :grin:
Höger och vänster katapult monterade och klara för användning :cool:
Mikael Hansson
Maskin: 1x Hymas 470 1971/1975, Borros borrvagn No BBV 43, Brokk 150, Hydromac H7
#2 » 08:08:28, 07-05-2017
Snyggt! :thumme:
Martin.Eriksson
#3 » 08:25:08, 07-05-2017
Hur funkar dom där eg? Enkelverkande och kopplade så de blir tryck på vänster katapult vid högersväng?
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
Raceputte
#4 » 09:17:27, 07-05-2017
Dom är enkelverkande, och funkar även lite som dämpning vid fulla utslag.
JD 1130
JD 3130
IH 275b
Hanomag henschel F46 Husbil
Iveco 109-14
Ford Cargo 1115
Digger 50
Polaris big boss 250 6x6
CAT 205
Raceputte
Martin.Eriksson
#5 » 10:14:49, 07-05-2017
Jo men hur funkar dom. Inget tryck å dom slår i bott och är det tryck så är dom ju stumma. Sitter de nån fjäder oxå?
Martin.Eriksson
Raceputte
#6 » 10:27:33, 07-05-2017
Sitter ingen fjäder vad jag kommer ihåg, bara motståndet i oljan som dämpar, sitter möjligen nån stryp-backventil, då man känner att det motar då armen går mot kolven sista biten. sen när du svänger tillbaka, då har du ju tryck på kolven och hjälpverkan för att geometrin inte är direkt optimal för rätta svängkolven.
JD 1130
JD 3130
IH 275b
Iveco 109-14
Ford Cargo 1115
Digger 50
CAT 205
Raceputte
manken
#7 » 06:36:33, 08-05-2017
Katapulten fungerar som en enkelverkande hydraul cylinder
Det finns en liten kula (röd 36) i kopplingen(blå ring) som sitter i änden av cylinder där slang är ansluten(den som håller katapult på plats i maskin), denna kula gör så att oljan ”bromsas” när kolv åker in och släpper in olja snabbt i cylindern när kolv skall skjuta iväg bom
//Manken
manken
Maskin: Hymas 474 -76
LM 641 -73
bengt jansson
#8 » 18:18:13, 08-05-2017
Martin.Eriksson skrev:Hur funkar dom där eg? Enkelverkande och kopplade så de blir tryck på vänster katapult vid högersväng?
Borde vara så! kollade på hydraulschemat och slangarna från katapulterna går in i ett block där svängcylindrana också är anslutna.
bengt jansson
Maskin: MF 135 S, Volvo T24, Huddig760, MF 5445-4. CF Moto U force 800
#9 » 20:49:54, 08-05-2017
Här var ni snabba med att förklara hur katapulterna fungerar :grin:
(Det är hö. katapult kopplad med vä. svängcylinder och vä katapult med hö. svängcylinder typ.) :uupps:
ska leta upp schema och posta bild på dito koppling
//M
Mikael Hansson
