Hydraulpump till gammal Ferguson grävare.
11 inlägg • Sida 1 av 1
toppline (trådstartaren)
#1 » 18:23:46, 06-06-2017
Någon kanske kan rekomendera nån hydraulpump som kan passa till detta grävaggregat. Har suttit på en Mf65 och skall åter monteras på en Mf65. Kanske svårt och säga men jag hade tänkt att det skulle bli en frontmonterad pump.
toppline
#2 » 18:36:25, 06-06-2017
toppline
#3 » 12:07:49, 14-06-2017
Hör med oie.se .
bonnen513
#4 » 15:33:49, 14-06-2017
Står det nåt på aggregatet om önskat flöde?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#5 » 22:09:37, 14-06-2017
Har hört med Oie men do. Var inte säkra. Har kollat runt på grävaren och särskilt på ventilpaketet men det står inget.
toppline
#6 » 09:44:43, 16-06-2017
Jaha, blir det att guesstimera då. Eller gaffla eller nåt.
En 27cc pump på vevaxeln ger ca 40lpm vid 1500 rpm. Tar ca 18 hastkräftor att dra runt vid 180 bar.
Trycket, högre eller lägre?
Pumpvolym, större eller mindre?
Edit: justerade talen lite
MN
#7 » 12:06:21, 16-06-2017
eller så kan man läsa manualen i downloads så står det vilket tryck och flöde som gäller :-D
M
MN
#8 » 12:24:16, 16-06-2017
Har du en direktlink att dela?
#9 » 13:08:34, 16-06-2017
Känns som runt 27cc är rätt normalt. Kollat med en hydraulfirma och dom trodde det skulle räcka med en oump på ca 25cc till 37cc. Är väll annars bara att prova sig fram. :grin:
toppline
#10 » 14:29:03, 16-06-2017
Liknar det detta? http://www.ebay.com/itm/Equipment-Broch ... 0282499005
Det borde ju stå nåt på aggregatet ditt
#11 » 23:17:28, 16-06-2017
Jo lite likt fast mina stödben verkar större. Kollat igen och det kan ha stått nått på ett ställe med är borttaget
toppline
