Hydraulproblem tryck i slang
7 inlägg • Sida 1 av 1
Thomas j (trådstartaren)
#1 » 22:59:27, 15-06-2017
Hej undrar en JCB4 som svängen går nästan inte att svänga höger tryck islangen och motorn stannar går om man är jätteförsiktig och smyger lite på spaken, och åt vänster går den utan problem men mycket sakta vad kan vara fel överströmmare som hängt sig?eller? Detta år ombyggt till en hydraul kolv till svängen istället för kuggstången men har funkat från början kopplar man svängen på lyften av grävagrigatet funkar det så kolv problem är det nog inte. Vänligt om någon har något förslag. Mvh. Thomas
Thomas j
bonnen513
#2 » 23:53:38, 15-06-2017
sitter det någon mer ventil eller snabbkopplingar på ledningen från ventilpaketet till kolven?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
Åsa-Nisse
#3 » 10:14:30, 16-06-2017
Som Bonnen är inne på, så låter det som en sliten snabbkoppling som inte öppnar i centrumet.
I ofs hade jag liknande fel på en släntskopa för 30 år sedan. Då hade en "kompis" varit framme och skruvat på strypventilerna.
Åsa-Nisse
#4 » 17:07:05, 16-06-2017
Tack för infot får kolla detta vet att det sitter snabbkoplingar på en del slangar men tror inte till den kolven eller ventilen
Thomas j
bonnen513
#5 » 17:11:36, 16-06-2017
Kolla även om det sitter några andra ventiler längs ledningen. Kan vara som Åsa-Nisse skrev att det sitter nån strypventil eller extra chockventiler eller nåt annat lurt
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
Bengt Erik Eriksson
#6 » 21:16:09, 16-06-2017
överströmmaren som är slapp är det inte för då skulle inte motorn dö.. förutom snabbkopplingar kan även en dålig hydraulslang ge konstiga effekter o innergummit släppt och kanat iväg ...
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#7 » 17:32:58, 17-06-2017
Jag får tacka för all info. Men kan inte tala om hur det gick för när jag ringde upp han som hade jcb hade han sålt den som den var. Jag var intresserad av maskinen och upptäckte detta när jag provkörde den för han som hade grävaren hade inte använt grävaren på några år. Men mycket tack. Har ett nytt projekt på gång tack än en gång.
Thomas j
