Montera timmergrip på EL70C
9 inlägg • Sida 1 av 1
Fredrik O (trådstartaren)
#1 » 13:06:35, 17-07-2017
Hej,
Vi har en EL70C med rotortilt.
Har fått en Hultdin grip över när skotaren fick en ny vilken jag tänkte bygga S50-fäste på.
Var kopplar man bäst in hydrauliken till gripkolven?
Vill gärna ha rotor och tiltfunktionen kvar även när gripen är monterad.
Samtidigt ska det ju vara någorlunda flöde så att gripen öppnar och stänger relativt snabbt.
Mvh
Fredrik
Fredrik O
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Hobbymaskin, EL70C 1996 med Cummins motor.
bert
#2 » 13:48:12, 17-07-2017
Har du inga uttag på RT?Var ifrån tar du olja till RT
bert
#3 » 14:42:54, 17-07-2017
Eleganten brukar man grena av med 6/2 ventil
Sen har du väl vanliga extra uttag? Eller går dom till en rt?
micke holmberg
#4 » 15:05:02, 17-07-2017
6/2 ventil på tiltfunktionen blir bäst
Klart att jag pratar med mig själv ...........ibland behöver jag expertråd
micke holmberg
Maskin: lännen 8800e terex tw 110
#5 » 15:46:29, 17-07-2017
Har du lediga portar på sviveln i rototilten? Posta gärna bilder på rototilt, hur den är kopplad etc.
#6 » 17:06:45, 17-07-2017
Tack för snabba svar!
Jag är ganska novis vad gäller grävarhydraulik, har dock jobbat med vindkraftshydraulik i 25 år. ;-)
Vad jag kan se kommer det 2 slangar per sida på stickan samtliga 4 går ner till RT.
Sen är där ytterligare några klena slangar som troligen har med skoplåsningen som kommer på ovansidan.
Dock vad jag kan se är samtliga slangar inkopplade till RT.
Mvh
Fredrik
Fredrik O
Håkan.E
#7 » 19:08:17, 02-08-2017
Lite svårt att se på dina bilder om du har uttag på rotorn.
på min ser det ut så här
Bättre att tiga och tas för en narr, än att tala och undanröja alla tvivel.
En tyst man är oftast en tänkande man. En tyst kvinna är oftast skitförbannad.
Håkan.E
Maskin: Huddig 960 -96
#8 » 18:04:14, 03-08-2017
Jo det finns en slangstump på ena sidan av rotortilten och ett tomt slangfäste på andra sidan.
Tog man av skopan och kollade så finns anslutningen där andra slangen suttit med. Det är ett block med 4 utgångar som sitter innuti rotortilten. 2 anslutningar används till skoplåsningen och de andra 2 är kanske då till extra funktion.
Frågan är om något är anslutet på RT ovansida på dessa två kanaler? Lite bökigt och trångt att kolla då det är tight mellan rotor och tiltfunktion. Sitter dessutom en skyddsplåt vilken förhindrar nyfikna att se in.
En annan fundering är att det går slangar till båda orginal och RT skopfästet. Båda verkar inkopplade men bara RT skopfästet släppen när man trycker på knappen i hytten.
Vad förhindrar att orginalfästet lossar och RT trillar av?
Bifogar lite bilder
Fredrik O
OLA56
#9 » 18:26:27, 03-08-2017
Hej.
På undre bilden: Före snabbkopplingen till höger, (övre fästet), sitter det en backventil. Backventilen hindrar att du får öppningstryck till övre fästet.
Skall du lossa rototilten måste du även flytta slangen för redskapsfästet.
OLA56
OLA56
