Mäta upp pumparna Huddig 760 - 96
22 inlägg • Sida 1 av 2
samme83 (trådstartaren)
#1 » 06:47:14, 27-07-2017
Har beställt en manometer och tänker mäta upp alla tryck i traktorn. Hur går man tillväga? Är de bara att koppla in och ge varv på motorn och läsa av trycken eller? Är väl mest huvudpumpen jag är intresserad av då de är den jag misstänker är dålig
samme83
#2 » 08:00:43, 27-07-2017
Att bara mäta tryck utan att samtidigt mäta flöde säger nästan ingenting om pumpen är sliten eller inte.
#3 » 08:04:12, 27-07-2017
Jac skrev:Att bara mäta tryck utan att samtidigt mäta flöde säger nästan ingenting om pumpen är sliten eller inte.
Och hur mäter man flöde då?
samme83
#4 » 09:24:57, 27-07-2017
Hydraulikpumpar är deplacementpumpar, de flyttar en bestämd volym av olja varje varv. En del av denna olja läcker dock tillbaka internt i pumpen, vid max arbetstryck sån ca 5% -15% beroende på typ av pump. Den volymetriska verkningsgraden är alltså mellan 85% och 95% (sån ca).
Här testas det pump med flödesmätare:
ja-bond77 @ Nyförvärv: Kockums 414B
Lars-Peter D
#5 » 09:36:31, 27-07-2017
Tryckmätning görs för att kontrollera att överströmningsventiler öppnar vid rätt tryck. SEDAN: I princip levererar en "ny" hydraulpump samma mängd olja per varv, oberoende av om oljan är kall eller varm. Betyder ochså det att: Kall olja + tomgång (varvtal behöver vara så motor inte stannar) = så tar en rörelse X antal sekunder, tills överströmningsventil öppnar. Tar man sedan och utför samma rörelse/mätning tid, med samma varvtal igen, efter att oljan är ordentligt varmkörd, skall tiden för samma rörelse inte ta nämnvärt mycket längre. Så nog kan man få en indikation på hur det står till med pumpen. En sliten pump förmår inte pumpa samma mängd varm olja, som kall olja, då den "blir tunnare". Det viktiga är ju att båda "mätningarna" utförs på samma sätt.
Enkelt exempel: Traktorhydraulen: En vikt, (tex schaktblad) lyfts och tiden mäts, med kall olja. När oljan är varm görs ett likadant lyft. Skillnad i lyfttid kommer att finnas, men är den rimlig? Om det sedan behövs högre varvtal för att överströmningsventil skall slå ut, så finns det "stort" inre läckage. Om det sedan är pumpen eller någon annan komponent, mellan pump och använd funktion som läcker, måste funderas på från fall till fall. Förutsättningen är ju att komponenter, från sugsil till funktion, är i gott skick.
Gör man ingenting, händer någonting, gör man någonting händer det säkert!
Lars-Peter D
Maskin: Wärtsilä, Scania, Deutz, Zetor 6245, Fordson, Ford, Valmet, Valtra
Patrik C F Eriksson
#6 » 09:38:56, 27-07-2017
Du kan ju också kolla läckoljan från pumpen, det interna läckaget från pumpen går tillbaka till tank och får ej överstiga en viss volym per minut, Bör finnas något värde på din pump. Patrik
Patrik C F Eriksson
Maskin: Åkerman H7mb
Åkerman 475br
Volvo Bm 350
Mf 35
Farmall A 1940
Bm 85
Fiat FL8
volvo Viking 4*4
Chevrolet 1951
Ford Tudor 1946
Federal 1939
Ford F500
Saab 96 1962
#7 » 14:58:48, 27-07-2017
Att mäta läckolja från pumpar och motorer visar hur mycket som läcker förbi kolvarna, en bra slitageindikator. Ett problem är att det är svårt att få tag på bra referenstal.
En annan ting att tänka på är att det är internläckage mellan in- och utport också. Detta läckage visas inte på mängden läckolja.
#8 » 23:22:08, 27-07-2017
Börjar luta mer och mer i mins funderingar att de kanske är överströmingsventilen. Symptomen är ju att då man ska köra mer än en funktion så orkar den inte (särskilt då man kör bom upp och sticka mot grävaren)?
samme83
Lars-Peter D
#9 » 19:35:56, 28-07-2017
Hm.... Vad är varvtalet på motor vid grävningen? Om alla funktioner känns starka, då de används en och en, men blir svaga om två används, kanske motorvarvtal är för lågt? Övertrycksventiler/(överströmmare) öppnar inte lättare för att två funktioner används. (dock kan hastigheten då två funktioner används minska/halveras)
Lars-Peter D
#10 » 20:14:26, 28-07-2017
Är det dieselmotorn som inte orkar eller hydrauliken som inte orkar?
#11 » 20:18:34, 28-07-2017
De är hydraliken som inte orkar. Jag vet ju inte om den är "nog" stark då man kör 1 funktion men då jag ska dra gräven mot mig genom att höja bomen och stickan mot mig så måste jag i princip ha maxvarv för att kunna göra de
samme83
Lars-Peter D
#12 » 20:40:56, 28-07-2017
Lars-Peter D
#13 » 20:48:16, 28-07-2017
Ska kolla lite imorgon och mäta upp pumparna så kanske man blir lite klokare. De som är irriterande är att i min maskinpärm så är reservdelskatalogen (med alla sprängskisser) från 760 m4 och jag har tydligen en 760 m4m. De va precis i skarven mellan dessa modeller och hydraliken ser inte likadan ut! Hade varit till stor hjälp att se sprängskisser!
samme83
#14 » 22:38:33, 28-07-2017
samme83 skrev:Börjar luta mer och mer i mins funderingar att de kanske är överströmingsventilen. Symptomen är ju att då man ska köra mer än en funktion så orkar den inte (särskilt då man kör bom upp och sticka mot grävaren)?
Är det vanligt open center hydrauliksystem på den?
Isåfall är nog spakarnas servotryck det intressantaste att mäta. Om inte sliderna rör sig långt nog för att stänga oljeflödet helt så klarar pumpen kanske inte bygga upp fullt tryck.
Om du har manuella spakar till stödbenen så kan du testa om nån funktion blir starkare om du ger fullt utslag på en stödbensspak samtidigt.
bonnen513
#15 » 00:15:07, 29-07-2017
håller helt med JAC då jag hade liknande problem och det var bara lite skit i servosystemets reduceringsventil
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
