SPLINESHAVERI! Suck... MF40
25 inlägg • Sida 1 av 2
Roine.e (trådstartaren)
#1 » 15:15:33, 30-09-2017
Haveri! Mitt inträgårdsarbetet la hydrauliken av. Ingen rörelse i nånting, låter som att pumpen jobbar iaf då ljudet ändras lite när man drar i nån spak. Fyllde på olja och såg då att det var skum som fan i tanken, drog ut lite olja med oljesugen och den är vitmjölkig och rejält bubblig. Kan det va så enkelt att oljan skummat så pass så pumpen inte får olja?
Hobbymaskinist som planterar buskar i trädgården med traktorgrävare. Styr lite snö då å då med en Wille 655 oxå.
Roine.e
Maskin: BM Volvo LM218 -61
Hembyggd minigrävare typ Digger.
Wille 655c (på jobbet)
MN
#2 » 18:46:02, 30-09-2017
Hur är filtret? för du har väl ett stort sugfilter på v sida?
Är även frontlastaren död?
M
MN
#3 » 18:48:50, 30-09-2017
Allt är dött, tänker rycka slangen till filtret i morrn. Det måste vara något som hindrar oljan från att komma fram, hör ett svagt kavitationsljud som ändrar i frekvens om jag drar i någon spak. Det hände på en sekund, från fullt funkande till tvärdöd
Roine.e
MN
#4 » 19:10:17, 30-09-2017
har du frontpump så är det inte helt ovanligt med splineshaveri på den...
M
MN
rospigg
#5 » 19:24:14, 30-09-2017
Och om splinesen är hela och oljenivån hygglig så är nästa steg att kolla sugslangen-om gummit i den separerat och en flik ligger som en klaff och stoppar flödet.
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#6 » 19:50:15, 30-09-2017
Har frontpump, får kolla i morrn, borde väl rassla o leva rövare om det är splinesen, Eller?
Roine.e
#7 » 14:43:47, 01-10-2017
Splineshaveri! Vad gör man nu då? Splinesen på pumpen är dåliga och i hylsan på drivaxeln är de i princip obefintliga. Finns delar att köpa fortfarande? eller ?
Roine.e
Gustavors
#8 » 14:51:32, 01-10-2017
Ful-laga med ett genomgående hål och en rörpinne?
I väntan på nya delar.
MVh
Gustavors
Maskin: Liebherr 901
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
#9 » 15:13:59, 01-10-2017
Gustavors skrev:Ful-laga med ett genomgående hål och en rörpinne?
MVh
Går ikke. man kommer inte åt splineshylsan när drivaxeln är monterad på motorn, den ligger lagrad i framaxelbryggan..
Roine.e
Gustavors
#10 » 15:21:04, 01-10-2017
Oki-doki.'
Förslag 2.
Fräs ur för 2 Woodruff kilar i axeln, med motsvarande spår i hylsan. Med 180 grader mellan varandra.
MVH
Gustavors
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
#11 » 15:35:42, 01-10-2017
Det finns en tidigare tråd här där de fixar ett liknande fel.
Jag tror att de hittade saker att köpa så att det gick att laga.
Kom ihåg att smörja splinesen med ett lämpligt fett så håller de längre. Fråga DC Lindberg om vilket fett man ska använda, det ska vara samma som i hans mopeder.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#12 » 15:40:33, 01-10-2017
#13 » 16:31:57, 01-10-2017
Roine.e
#14 » 16:44:08, 01-10-2017
olssons har en axel till MF 50 http://www.oie.se/Produkt/drivaxel-till ... GUSONMF50B
Hur den passar och vad det är för skillnad vet jag inte. Det är bara för att visa modell. Sedan så kanske splinesen på pumpen är dåliga också. Och då blir det dyrt.
Kolla efter om du hittar något på de engelska sidorna, att beställa från usa kan bli dyr frakt och tull.
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
#15 » 16:51:57, 01-10-2017
Funderar om man skulle kunna svarva ur hylsan o sätta i en axel istället och flytta fram pumpen lite o driva den med en klokoppling kanske...
Roine.e
