Rostigt cylinderör på stickcylinder
8 inlägg • Sida 1 av 1
Digger_gbg (trådstartaren)
#1 » 21:35:16, 09-10-2017
Jag har tagit isär stick-cylindern på min MF50B för ompackning. Såg då att röret var rostigt på insidan. Sannolikt för att den stått still länge.
Så nu måste jag ju få bort rosten och läst att jag måste hona ytan.
Någon här som försökt sig på detta?
Vad ska jag ha för grovlek på stenen på honingsverktyget? För jag kan väl använda ett sånt där tre-armat honingsverktyg?
Hur får man bort oljan enklast? Misstänker man måste skölja ur cylindern noga innan honingen.
/Stefan
Digger_gbg
Maskin: MF50B
manken
#2 » 06:20:15, 10-10-2017
Jag hade samma problem med katapultcylindern på min maskin där någon kopplat ur och pluggat hydraulslangen till den.
Det var ganska stora rostgropar inne i cylinder som jag provade hona med ett sånt där honingsverktyg, själva honingen gick bra eftersom cylinder är kort(ca 25 cm) och jag nådde in i botten med en vanlig modell från biltema som man honar bilmotorer.
Tyvärr så var groparna så stora/djupa att det inte hade blivit tätt, så jag köpte nytt cylinder rör och gick till en kompis som jobbar på en mekverkstad.
Där kapade dom bort botten och bultkransen framtill, dessa svetsade dom fast på nya cylinderröret.
Så för mig hjälpte det inte att hona, å andra sidan så var min maskin i behov av mycket kärlek när jag köpte den!
//Manken
manken
Maskin: Hymas 474 -76
LM 641 -73
#3 » 09:14:03, 10-10-2017
Hej.
Det är detta jag är orolig för. Att rosten gått får långt. Men om jag honar bort rosten så ytan åtminstone inte skadar de nya packningarna så kan det ju vara värt att testa hur pass tätt det blir.
Körde du först med grov sten och avslutade med fin? Eller körde du med fin hela tiden?
Stefan
Skickat från min D5803 via Tapatalk
Digger_gbg
Maskin: MF50B
jörgen.ottosson
#4 » 19:44:12, 10-10-2017
Är cylindern så pass stor att man få in handen kan man lika gärna putsa med smärgelduk/"sandpapper" då syftet är att bli kvitt den delen av rosten som kan nöta packningen.... så länge som du avslutar med ... :klia: 120 eller finare så borde inte ytfinheten vara något problem. (känn med fingrarna om det känns "slätt" och "mjukt" eller om det känns som en "fil" när du är klar ....
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
igelkottar
#5 » 09:58:22, 11-10-2017
Ett tips för att känna ojämnheter är att ta ett tunt tyg att hålla mellan fingrar och ytan som ska kännas över.
Då känns ojämnheter lättare. :nikka:
/Lillen
igelkottar
#6 » 10:06:05, 11-10-2017
igelkottar skrev:Ett tips för att känna ojämnheter är att ta ett tunt tyg att hålla mellan fingrar och ytan som ska kännas över.
Tack för tipsen :-) Cylidern är ca 1,20 lång. Svårt att komma in med näven hela vägen.
Tips på var man kan köpa rör om det skulle läcka för jävligt internt? Alternativt köpa komplett bättre beg cylinder?
Digger_gbg
Maskin: MF50B
jj@zg
#7 » 10:19:41, 11-10-2017
Tibnor tex har "cylinderrör rullpolerade/henade", köpte själv hos en firma som säljer stål mm, gick att beställa även korta stumpar.
Janne
jj@zg
Maskin: BM Volvo GM614
BM-ÖSA Bamse -62
manken
#8 » 11:09:58, 11-10-2017
Digger_gbg skrev:Hej.
Stefan
Körde med fin sten hela tiden.
Problemet för mig med katapultcylindern är den fungerar som en enkelverkande cylinder, hade jag inte fått den tät så hade den droppat olja hela tiden vid kolvsidan.
Skillnaden med en dubbelverkande cylinder är att man kanske har bara ett "inre" läckage som man kanske inte märker utvändigt, eftersom där har du en kolvtätning i gavel/kolvsida som håller tätt.
Cylinderrör köpte jag på en annan mekverkstad som håller på med mycket hydrauljobb och eftersom det var en spillbit på ca 25 cm så fick jag den för 100 sek.
manken
LM 641 -73
