Valmet 7000
6 inlägg • Sida 1 av 1
Marcjuu (trådstartaren)
#1 » 19:33:15, 17-10-2017
Kan jag pensionerad (73å ) få lite hjälp för att lösa grävboms hyraulsylinder? Årsmodel är -90 och det ligger här i Vichtis i Finland.
Det vore fint, jag tackar och pockar!! :uupps:
Marcjuu
Suomi Finland (finska)
Maskin: Valmet/Hymas 7000
ja-bond77
#2 » 17:25:19, 18-10-2017
Vad är problemet? Skivbromsen på kardanaxeln som ska fungera som grävbroms var väl lite knepig att få att fungera bra...
Jag monterade hydraullåsning på de interna bromspackarna i bakaxeln istället... På en bekants maskin...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#3 » 18:18:01, 18-10-2017
ja-bond77 tack för besvar. Men broblemet är dock i grävboms hydraulsylinders tapp. Jag förklarade tappens konstruktion: det är ihåliga rör, vägg c.15mm och inne går låsbulten genom tappen. I annan huvud är en rund platta och i annan en låskrok.( Ursäkta min skolsvensk!!). Den har jag redan lösat. Men nun måste jag fundera hur kan jag ta bort sylinders stamm av lagernäst. Lite taggigt göra alt ute och jag har ingen hall för det. Nå, man måste försöka.
Men på återseende, med hels. marcjuu.
Marcjuu
ja-bond77
#4 » 18:25:03, 18-10-2017
Jag minns nog inte mera hur det där såg ut. Nån bild på grejorna? Du kan nog skriva på finska också. Kanske det blir mera begripligt.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#5 » 21:30:34, 20-10-2017
En bild talar mer än tusen ord, det är sant och nu sänder jag en bild av Valmet-Hymas 7000 -90. Det räcker jobb med denna projekt, men låt oss försöka!!
Marcjuu
Marcjuu
ja-bond77
#6 » 06:55:20, 21-10-2017
Vet inte varför jag fick för mig att det var grävbromsen det handlade om... :klia: Nå, bomcylindertapparna är väl rätt lika på alla maskiner så den är antagligen innött i ledlagret i cylindern... Det brukar bli att kapa/skära av den på båda sidor av cylinderdelen så att den blir i tre delar. Kanske man kommer åt med vinkelslip eller gasskärare där emellan? Tigersåg hade väl varit allra bäst men då ska det nog vara nåt specialblad med keramisk/hårdmetallbeläggning som biter på härdade tappar...
Sedan kanske det behövs hydraulisk utdragare typ hålcylinder om det sitter riktigt fast. Här hade jag en lösning med bultar:
ja-bond77 @ [Traktorgrävare/Grävlastare] Valmet 6000 renovering
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
