Danfoss PVG120
3 inlägg • Sida 1 av 1
case (trådstartaren)
#1 » 17:38:36, 18-10-2017
Hej.
Jag har fått problem med en Case 580K grävlastare, tidig nittiotalare.
Först ville inte kombiskopan öppna/sluta sig och jag konstaterade att det inte klickade i elmodulen när jag rörde joysticken (det klickade från de andra funktionerna). Elmodulen, on/off, fick jag tag i till dyrt men inte oöverkomligt pris, typ 3500 kr.
Nu har en proportionalventil som styr grävskopan sagt upp sig. På ventilbryggan som styr grävaggregatet sitter fyra stycken, till synes likadana elmoduler, som alla är proportionalventil (+ en PVG 60 som är on/off). Tre av dem heter 155G4432 men den som strejkar heter 155G4112, jag får för mig att strejkaren kan vara bytt vid tidigare tillfälle. 4432 kallas passiv och 4112 kallas aktiv (faultmonitoring).
Fråga 1. Spelar aktiv eller passiv någon roll för funktionen? Kan man sätta en On/off ventil till grävskopans grävfunktion?
Fråga 2. Jag lyckas inte sälja maskinen för 80 000 kr och en ny PVEH kostar 8 -12 000 kr (+moms och frakt). Andrahandsmarknaden är svåråtkomlig, en Polsk nätsida vill ha drygt 800 Euro för en begagnad, Ebay har amerikanska säljare för motsvarande 3 500 kr + frakt. De två senare givetvis utan någon återköpsrätt. Det borde finnas åtskilliga skrotade maskiner med PVG120 system. Jag efterlyser härmed Danfoss elmodul PVEH 155G4112, 4072, 4092, 4432, 4172 eller motsvarande.
Fråga 3. Jag har skruvat isär modulen så långt det är möjligt. Mot hydraulventilen sitter det fyra nipplar, påminner om smörjnipplar. Kulan i en av dem verkar sitta lite hårdare, eller kanske helt orörlig. Är det någon mening att försöka få igång den gamla? Kan felet sitta någon annanstans än i själva PVEH:n. All elektrisk ohm-mätning visar samma på den kaputta modulen som på de andra.
Alla kunskaper mottages med tacksamhet.
Vänligen
Mats
case
#2 » 01:29:27, 19-10-2017
case skrev:Hej.
Vänligen
Mats
Som jag fattar det så är skillnaden att aktiv stoppar vid fel medans passiv bara ger signal om att nåt är fel. I övrigt funkar dom lika.
Om du någon gång har kört grävmaskin och du vet vad on-off betyder så förstår du också att svaret är nej.
Jag tror kanske det är PVG60 du har. PVG120 är för stor ventil för en traktorgrävare. PVG32 är vanlig idag och är efterföljaren till PVG60. Bilder gör tråden intressantare.
Jag tror alla PVEH PVEA och PVES funkar. Bör ju vara rätt typ kontakt bara.
De fyra nipplarna är små on-off pilotventiler som jobbar tillsammans för att styra sliden till rätt position. Funktionen visas på sidan 6 här: http://files.danfoss.com/documents/pvea ... 022641.pdf
Det kan mycket väl vara en sån liten ventil som har hängt upp sig, du har inte så mycket att förlora på att försöka fixa den.
#3 » 20:06:47, 19-10-2017
Tack Jac för svar. Jag har funnit att proportionalventiler är ett moras av irrgångar. Jag har pratat med mekar och traktorskrotar i hela landet men ingen verkar kunna eller vilja delge sina kunskaper eller titta i sitt lager för att se vad som finns. Det här dokumentet är anledning att jag tror det är PVG120:
https://www.scribd.com/doc/116576821/PV ... -1997-2012
Idag lyckades jag ladda upp bilderna och så här ser 155g4112 ut:
Det är när man tar bort den gjutna aluminiumklumpen som "smörjnipplarna" tittar fram.
På elmodulen på bilden står bara G4112 (och 179 en bit ner) men på de andra står det 155G4432.
Vänligen
Mats
case
