Volvo BM 616 växlande kraft i grävaggregat
6 inlägg • Sida 1 av 1
bosse strand (trådstartaren)
#1 » 18:20:05, 26-10-2017
Hej igen, ställer lite nya frågor till er.
Min Volvo BM 616 (årsmodell ca71-74j är ju lite gammal och sliten, men den räcker till mina behov.
Har haft den i snart 15 år, så jag känner maskinen ganska bra.
Märker när det blir försämringar över tid.
När det gäller grävaggregatet, som tillsammans med frontlastaren, har ett eget hydralsystem.
(Om jag förstått det rätt)
När maskinen är kall, fungerar grävaggregatet helt ok, visst är det långsamt gämfört med moderna grävmaskiner.
Men när jag grävt en timme eller så, tappar det kraft och fart.
Vibrerar, som en övertrycksventil som löser.
Om jag låter den vila en timme, går det bra i en halvtimme efter det.
Känns som oljan blir varm och skummar, får luftbubblor.
Tittade i verkstads manualen, för att se om det fanns någon oljekylare i kretsen.
Hittade ingen.
Värst vibrerar det, när jag lyfter armen som är närmast hytten.
Och när den är varm (och långsam) är det fördröjning emellan det att jag rör reglaget och när armen börjar röra sig.
Har haft en lokal hydral firma ( mycket duktig ) som hjälpt mig med sånt som jag inte klarar själv.
Han har mätt upp trycket som hydralpumpen ger, så jag vet att det är lite för lågt.
Kom gärna med tips och erfarenheter.
Mvh Bosse
bosse strand
Maskin: Volvo bm 616
LeifAndersson
#2 » 20:54:06, 26-10-2017
När bytte du filter i hydrauliken senast?
LeifAndersson
Roger.o
#3 » 22:52:28, 26-10-2017
har du riktig hydraulikk olje
Roger.o
Maskin: Mf 30
#4 » 23:19:12, 26-10-2017
Bra funktion kall men dålig varm kan indikera en sliten pump.
Om sugsilen är igensatt så kan en sliten pump suga luft genom axeltätningen.
LeifAndersson
#5 » 08:45:23, 27-10-2017
Tycker det låter som den har svårt att fylla pumpen när oljan är varm. Kolla sugsil och efter läckage på sugsidan pumpen.
LeifAndersson
#6 » 18:52:25, 30-10-2017
Tack för uppslag.
Pumpen är sliten, men ska kolla hur det ser ut med sugsilen.
Ska även kolla hydraloljefiltret.
Mvh Bosse
bosse strand
