Hymas linjeprocessor
24 inlägg • Sida 1 av 2
Högvalla (trådstartaren)
#1 » 19:06:10, 15-11-2017
Hej,
För någon månad sedan köpte jag mig en Hymas linjeprocessor. Han jag köpte den av hade själv försökt hitta vilken modell det var, men han hade gått bet.
Han hade försäkrat den som en Hymas LP576, men hade annonserat ut den som en LP474.
Jag har försökt hitta i alla möjliga forum, men ser att det varken är en LP474 el. LP576
En bild som finns på forumet är den som "Svampen 85" hade lagt i ett forum 2014-04-07, och det är på pricken en likadan. Nästan så jag tror att det skulle kunna vara maskinen på bilden.
Förra ägaren sa att det är en Lehman Ford 4D254-80 motor i maskinen, om det kan vara till någon ledtråd.
Nu är det så festligt att hydrauliken "dog" mittunder grävningen. Det visade sig vara kopplingen mellan motor och hydraulikpumpen.
Jag har lagt till lite bilder som jag hoppas kommer med, nybörjare som man är, då det är första gången jag gör ett inlägg i forumet så vet man aldrig om bilderna kommer med
Är det någon som vet:
1) Vad det är för linjeprocessor som är på bilden
2) Var jag kan få tag i delarna som har gått sönder (bilden med ihopsatta delar, är bara för att visa hur allt är monterat.
//Robban
Gå till lösningen
Högvalla
Maskin: Traktorgrävare: Hymas LP576 alt LP474 -73
Traktor: Fiat "Bamse" 640 - 84
Traktorer: MF 65 -59:a & 62:a
Lastbil: Scania LT 80 -75:a
Skördare Skogsjan 487XL -94:a
Martin.Eriksson
#2 » 19:10:06, 15-11-2017
Nu ser ja inte nån bild men nån LP474 är de inte för de har aldrig funnits.. 474 är vanliga traktormodellen..
576 eller 1200 heter den..
:driver:
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
CountyBruff
#3 » 19:57:51, 15-11-2017
Har letat bland gamla inlägg och hittat bilden du hänvisar till.
Den visar ett "handgjort" exemplar byggd på en lunnare, (Garret?)
Svenska Hymas eller kanske Soneruds byggde några på beställning till kraftbolag.
På hyttens ordinarie plats monterades en kompressor eller/och elverk.
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
PerÖ83
#4 » 20:27:47, 15-11-2017
PerÖ83
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
Cross-Kart 650cc 4x4
MC? 110cc 3x3
Pocket Bike 250cc 4t 20hp
Sajo RC45
Martin.Eriksson
#5 » 20:29:26, 15-11-2017
Martin.Eriksson
#6 » 20:56:33, 15-11-2017
Ja, det ser ut som det kan vara samma som den jag hänvisade till.
Har provat ladda upp bilder, men det står bara och ”tuggar”.
Högvalla
MekJan
#7 » 21:05:03, 15-11-2017
Den mannen brukar vara duktig med färgsprutan och var han får tag på alla udda fåglar är en gåta ! :lmao:
MekJan
Maskin: Orsaspark
#8 » 09:14:48, 16-11-2017
Äntligen kunde jag ladda upp bilderna :grin:
Som sagt, de 2 sista bilderna ska föreställa en pumpkoppling.
Högvalla
manken
#9 » 11:27:08, 16-11-2017
MekJan skrev:Den mannen brukar vara duktig med färgsprutan och var han får tag på alla udda fåglar är en gåta ! :lmao:
Pengarna räckte bara till färg när han renoverade denna maskin! :uupps:
Att han inte ens köpt en ny LGF skylt innan man lägger ut maskin på Blocket. :sad:
manken
Maskin: Hymas 474 -76
LM 641 -73
#10 » 11:53:22, 16-11-2017
Bra att veta att det är en Hymas 474A 880.
Min maskin kommer tydligen betydligt högre norr ut.....men innan dess har jag ingen aning.
Högvalla
#11 » 11:55:06, 16-11-2017
"CounyBruff" låter intressant med att den är byggd på en lunnare. ska forska vidare. Tack!
Högvalla
#12 » 20:23:56, 18-11-2017
Hej på er,
Har passat på att tagit foton, medans det var hyggligt uppehåll från regnet och även kollat lite noggranare.
Känns som att det är ett hopplock av allsköns olika fabrikat.
Fått fram genom tråden och även när jag pratat med Lundbergs Hymas.
Kockums/gerret Lunnarchassi
Hymas 474A 880 (linjeprocessor)
Motor Ford 4D254-80
Frontaggregatet är ett 2000
Grävaggregatet 470 A1?
Hydraulik ?
När jag pratade med Lundbergs gällande pumpkopplingen så trodde han att det var en Hara, som lyft på Hymas aggregaten.
Vad tror ni som har betydligt bättre koll än vad jag har.
Pumpkopplingen, som är på bilden i tråden sitter monterad mellan motorn och hydraulikpumpen påminner om den som sitter på Hymas 467/470, för pumpkopplingen ser inte ut som en "vanlig" 474 pumpkoppling.
Jag vet inte om dessa bilder ger er mer information, om den "fakta" jag rapat upp stämmer.
Högvalla
jörgen.ottosson
#13 » 22:20:12, 18-11-2017
ett inte allt för långt "långskott" .....många maskiner/påbyggnader gjorda i Sverige har använt "volvokors" i sina pumpdrivningar.
det finns tre storlekar
"lilla" : ca Ø24 på skålen, ca 61 mm längd utvändigt.
"mellan" : kommer inte i håg diametern på skålen, men ca 75mm utvändig längd
"stora" : ca 27mm på skålen, längd ca82mm utvändigt.
om korset har nått av de måtten kanske även drivflänsen kommer från "volvo" ( så kan du leta hos någon verkstad/skrot ed och hitta en del)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#14 » 10:49:48, 19-11-2017
Intressant uppslag...det ska kolla vidare på :) .
Det är verkligen ett detektivarbete att hitta rätt saker när man har en sån här maskin
Högvalla
Roine.e
#15 » 12:22:22, 19-11-2017
Jovisst, det där är föregångaren till LP 576 och ör mycket riktigt byggd på kockum/garretchassie, därav den låååånga snoken. Vad jag förstått byggdes dessa på beställning direkt till Vattenfall. Således ingen serietillverkad maskin, även om det faktiskt verkar finnas rätt många av dem, från den rostiga löngre upp i tråden med mek grävelegant till betydligt nyare som din. LP 576 däremot är väl mer "komponentbyggd och inte på ett färdigt chassie så där är ju proportionerna bättre. Den kallas ju äve "Ur-huddigen" då den första huddigen stammar ur LP-n.
Hobbymaskinist som planterar buskar i trädgården med traktorgrävare. Styr lite snö då å då med en Wille 655 oxå.
Roine.e
Maskin: BM Volvo LM218 -61
Hembyggd minigrävare typ Digger.
Wille 655c (på jobbet)
