9 inlägg •
Sida 1 av 1Hydraulik i traktorgrävare/grävlastare
- Bevakas av: 2
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 1931
#1 » 17:20:59, 16-11-2017
Hej!
Jag har fått ett problem på min 6300.
Sviveln som siter på cylindern till svängen grävagregat skjuter isär.
Har haft den på lagning 2 gånger och lagat det själv en gång.
Någon som har någon bra ide ?
Varför skjuter den isär?
Någon som har en ligger?
Finns ingen på någon skrot tyvärr...
zoneklund
- Fler än 10 inlägg
- Maskintyp: Traktorgrävare
- Maskin: Lännen um 353c
#2 » 18:10:26, 16-11-2017
Sviveln? Nån bild på den?
Skickat från min GT-I9506 via
Tapatalk
Martin.Eriksson
- Fler än 500 inlägg
- Maskin: Huddig 960c6
#4 » 18:05:39, 18-11-2017
Sök "
svivel" på swedol, borde kunna passa in med lite fantasi.
CountyBruff
- Maskintyp: Ej angivet
- Maskin: ALLT SÅLT
#5 » 15:48:24, 19-11-2017
zoneklund
- Fler än 10 inlägg
#6 » 15:53:07, 19-11-2017
Nu idag hick den isär igen efter att ha satts ihop igår...
zoneklund
- Fler än 10 inlägg
#7 » 18:23:25, 19-11-2017
Vart går den isär?
Är den nån yta som blivit för liten med tiden eller är det fel storlek på oringen så den kläms bort?
Är det rätt systemtryck på oljan?
- Moderator
- Maskin: Volvo BM 6300 EHC
#8 » 18:59:07, 19-11-2017
Vad har du för gängor på den, samma både ut & in? (SAE-JIC)
Det går ju att ersätta den med en standard vinkelsvivel med rätt anslutningar om T-korsfunktionen går att ersätta med ett normalt T eller L-kors vid sidan av.
Att den inte finns på skroten handlar nog om att den inte är inlagd i systemet. Eller att det är en storsäljare, vilket jag tvivlar på.
- Maskin: John-Deere
#9 » 19:22:56, 13-12-2020
Gammal tråd, men hittade du källan till problemet? Har råkat ut för samma sak själv nämligen.
samme
- 1 inlägg
