Hymas 800 12v Hydraulventil
10 inlägg • Sida 1 av 1
Danne-74 (trådstartaren)
#1 » 20:25:31, 28-01-2018
Får inte extra uttaget på grävstickan att fungera,då det sitter en 12v hydraulventil som ska öppna när man drar i knappen i hytten.
Jag har mätt upp spänningen den ligger på 12v.
Kan man mäta resistansen på solenoiden?(hur mycket ska det vara?)
Går det att ta bort bara solenoiden?(se bild)
Danne-74
Maskin: Hymas 800t -81
bonnen513
#2 » 22:23:00, 28-01-2018
lite lagom ohm kanske mellan 3 och 10 ohm
har du även kollat jorden eller hur mätte du spänningen?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#3 » 07:10:27, 29-01-2018
bonnen513 skrev:lite lagom ohm kanske mellan 3 och 10 ohm
Jag mätte över kontakten så både spänning och jord.
Danne-74
Myhran
#4 » 08:06:25, 29-01-2018
Du kan ju testa sätta en 5watt glödlampa mellan plus och minus så du verkligen har belastningsbar spänning där, för jag antar att du mätt bar direkt i kontakten utan någon belastning på.
Bara ett litet mättips. Har varit med om det för
Många ggr att det inte gått att belasta kabeln.
Myhran
Maskin: LM641 -74
David Brown Prairie Cropmaster -54
Hymax
#5 » 08:28:23, 29-01-2018
Det brukar gå att ta bort bara magneten men ibland har de rostat fast :sad:
Jeep driver med alla !
Hymax
#6 » 18:13:49, 29-01-2018
Myhran skrev:Du kan ju testa sätta en 5watt glödlampa mellan plus och minus så du verkligen har belastningsbar spänning där, för jag antar att du mätt bar direkt i kontakten utan någon belastning på.
ok bra tips!
Danne-74
#7 » 17:17:44, 03-02-2018
Idag kopplade jag direktström till ventilen men ingen reaktion mätte ohm men det var avbrott i spolen.
Nu undrar jag vart jag kan få tag i en spole?
Danne-74
bonnen513
#8 » 17:22:14, 03-02-2018
står det något på den?
Annars mät höjd o breddsamt inv diam
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#9 » 23:03:16, 03-02-2018
#10 » 20:33:32, 06-02-2018
bonnen513 skrev:står det något på den?
Jag öppnade ventilen och då hade lödningen släppt så jag lödade dit den igen och sen funkade den.
Danne-74
