Hei, har ikke fått sett sjekket på maskinen fysisk ennå, men jeg fikk tilsendt en servicemanual på 580 LSP (
Loader Servo Power) av en dansk forhandler. Det er modellen etter 580SK. Den har et veldig likt oppsett, men en annen type potensiometer. Der skulle potentiometer måle 5v inn og 0v
jord, og signal ut skulle være mellom 0.2 og 4.8v.
Her er feilsøkingsmetoden for 580LSP hvertfall:
Raise the loader arms above the
hood and roll the bucket
completely forward (in the dumping position).
k) Observe the
voltage at
pin (8) on the electronic control box (J2) connector while slowly raising the
bucket up to maximum height. As the
bucket raises, the voltage should increase gradually from about
0.2 V to about 4.8 V.
l) Observe the voltage at
pin (8) on control box connector (J2) while slowly opening the bucket completely
forward against the lower limit. As the bucket is opened forward, the voltage should gradually decrease
from about 4.8 V to about 0.2 V.
Kursiv tekst stemmer ikke for 580SK, får bare måle på kontakten. Dette forutsetter selvfølgelig også at stangen ikke er fastrustet...
