styrning av elhydralik Case 580SK
34 inlägg • Sida 1 av 3
Lars.Borlid (trådstartaren)
#1 » 20:09:47, 05-02-2018
Hej, har ett några fel på min traktorgrävare, Case 580SK Servopower 4x4 -95,
Frontskopan vill tilta när magnetventilen för denna rörelse kopplas på, rörelsen fungera däremot om jag byter till magnetventilen för lyftrörelsen, alla andra rörelser fungerar perfekt och när samma spakar används till grävaggregatet fungerar allt.
Har fått ett oljud från transmissionen när jag kör på 3:an eller 4:an växlar (låter som kasst lager).
Någon som vet och har erfarenhet av liknande fel?
Någon som vet var det går att hitta instruktionsbok och verkstadshandbok till denna maskin?
Tacksam för tips :grin:
Lars.Borlid
Maskin: Case 580SK Servopower 4x4 -95
#2 » 20:51:39, 05-02-2018
Är det Danfoss ventiler?
#3 » 09:19:14, 06-02-2018
Japp det är Danfoss
Lars.Borlid
#4 » 11:03:17, 06-02-2018
Om ventilen är frisk och spaken är frisk så återstår det där emellan.
Bilder på spakar och ventiler etc ger mer respons här på forumet.
case
#5 » 20:04:05, 04-03-2018
Jag har en Case 580 K år 90-ish.. Strul med Danfoss magnetventilerna (aktuator) känner jag igen. Men fattar jag rätt så verkar ditt problem mer vara av jordfelskaraktär.
Jag köpte en mekhandbok från USA på Ebay... Finns nästan inte en grej som är samma, speciellt inte Danfoss hydrauliken.
Mats
case
janne eklund
#6 » 20:57:39, 04-03-2018
det finns en potentiometer på högra sidan innerom ramen (vid hydr,påfyllningskorken) den är till för att hindra övertippning av framskopan
kolla kablarna ,finns en "sockerbit" kopplingsplint alldeles under potentometern där brukar felet ligga eller så har läksystemet rostat fast eller brustit .kommer från framskopans länksystem längs med högra lastar armen
janne eklund
Maskin: Case 580K
#7 » 09:26:45, 09-03-2018
Hej, tack för tipset, undersöker detta när vintern har gett med sig.
Lars.Borlid
#8 » 10:17:35, 19-03-2021
Hej, har hittat en pryl som inte fungerar, se bifogad bild, den ska känna av läget på frontskopan, är helt fastrostad och det går inte att få stången att rör sig ens när den var lös och jag hade den i skruvstycket, är det någon som vet var denna detalj heter och var man kan köpa en ny?
Har letat och hittat instruktionsböcker för grundtraktorn men inte för den elhydralik som sitter på denna grävare, verkar vara ovanligt, tror den såldes även under namnet "Prestige" , någon som har tips om vad man kan hitta mer information kring elhydraliken som denna grävare har?
Är osäker på funktionen på de två sidomonterade tryckknapparna vid den högra joysticken, se bild, på min grävare händer inget när någon av dessa tryck in, någon som vet var dessa är till för? På högra armstödet finns en vippströmbrytare med tre lägen som heller inte verkar fungera, någon som vet var denna är till för?
Bifogar divers bilder och är tacksam för all hjälp!
Lars.Borlid
Ulrik95
#9 » 18:43:07, 25-01-2022
Hei,
Legger ved instruksjonsbok 580SK Servopower og noen bilder.
Holder til i Norge, håper dere forstår :grin:
Vi har en CASE 580SK 1995 Servopower med eksakt samme problem som trådstarter. Feilen kommer og går, men er per nå konstant.
Feilsøking viser at magnetventilen for tilt på frontskuffe får konstant 4v spenning. Disse virker slik at de er nøytral (lukket ventil) når de får 6v (50% av 12v) Med joysticken justeres spenningen mellom 3-9v (25%-75%). Dermed er ventilen konstant åpen med 4v.
Som trådstarter har gjort, har jeg også testet kontakten med feil på ventilen for hev/senk av frontlaster, og da får denne funksjonen/ventilen samme feil. Dermed fungerer joystick og ventil som de skal, og feilen må ligge et sted mellom. Vår antakelse har vært at det er noe feil med styreboksen, men jeg ser at det nevnes jordfeil som mulig årsak her på forumet.
Har du funnet ut av feilen, Lars.Borlid?
Er det noen andre som har erfaring med lignende problemer?
Laddade upp filen hit:
Case 580SK bruksanvisning
/Holger
Ulrik95
Norge
Maskin: Case 580SK 1995 SERVOPOWER
#10 » 16:27:47, 26-01-2022
Hej, stort tack för instruktionsboken, har varit svårt att hitta någon som har likadan maskin med "servo power".
Har kommit ungefär lika långt som ni gjort, vet dock att kännaren för frontskopans horisontella läge (med på mina bilder) är fastrostad på min grävare, vet dock inte var en ny kan köpas? Tidigare ägare verkar ha varit och skruvat/felsökt inne i armstödet, hänger lösa kablar under armstödet.
Jag har visir på min frontskopa och har kunnat lasta skopan genom att öppna och stänga visiret, måste dock försöka få ordning på rörelsen som tippar skopan.
Hör av mig om jag hittar felet på min grävare.
Mvh Lars
Lars.Borlid
Holger
#11 » 18:17:00, 26-01-2022
Ulrik95 skrev:Hei,
TACK! :buga:
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Ulrik95
#12 » 16:40:04, 27-01-2022
Lars.Borlid skrev:Hej, stort tack för instruktionsboken, har varit svårt att hitta någon som har likadan maskin med "servo power".
Aktuell delekatalog finner du her:
(9-014) - ANTI-ROLLBACK, SERVOPOWER VERSION, S/N JJH0046382 AND UP Case:
https://spare.avspart.com/catalog/case/ ... 3/1145735/
Du kan jo prøve å en Case-forhandler? CASE har fortsatt noen deler liggende rundt i Europa og USA...
Fikk bestilt en del originaldeler via Dagenborg Maskin i Tromsø da vi overhalte parkeringsbremsen og byttet høytrykksfilteret til hydraulikken.
Ulrik95
Norge
Ulrik95
#13 » 17:05:59, 27-01-2022
Jeg fikk også følgende dokument fra en forhandler som er et el skjema for en 580SK maskin med elhydraulikk.. "580SK Training Manual". Men ser ut som den er for en "Prestige", og ikke en "perfect fit" for SERVOPOWER.
Ulrik95
Norge
Ulrik95
#14 » 22:00:56, 27-01-2022
janne eklund skrev:det finns en potentiometer på högra sidan innerom ramen (vid hydr,påfyllningskorken) den är till för att hindra övertippning av framskopan
Hei,
Er "sockerbiten" du beskriver denne? Dette er under røret til hydraulikkpåfyllingen på innsiden av rammen.
Som jeg forstår av delekatalogen er potentiometeret den delen som er markert i rødt:
Ulrik95
Norge
janne eklund
#15 » 16:49:19, 28-01-2022
nej det där är en reläfot som tycks vara om kopplad sockerbiten finns på prestige modellen som har potentiometern på innre sidan ramen
delen som är inringad med rött är potentiometern på servomodellen det gäller att få den o. löpa fritt men man kan inte värma den för
potentiometern sitter inne i den fyrkantiga metalldelen
janne eklund
Maskin: Case 580K
