styrning av elhydralik Case 580SK
34 inlägg • Sida 3 av 3
Ulrik95
#31 » 18:43:08, 08-03-2022
Lars.Borlid skrev:Hej, låter toppen - tack på förhand :shake_hands:
Mvh Lars
Fikk løsnet staget med glidehammer, og testet potensiometeret. Det ser ut til å være i orden. Testet det ved å montere det på maskinen, og brukte en skrutrekker for å dytte ned på potensiometeret til å regulere spenningen.
Den får 12v fra styreboksen, og sender mellom 9v (topp-posisjon) og 3v (bunn-posisjon) tilbake. La til noen bilder som forklarer under her.
Målte spenningen på potensiometeret da den var tilkoblet, slik at du kan sammenligne på din.
Spenning:
Fra side 15 i Training Manual:
Ulrik95
Norge
Maskin: Case 580SK 1995 SERVOPOWER
Lars.Borlid (trådstartaren)
#32 » 15:13:42, 11-03-2022
Hej, bra att ni lyckades - grattis :buga:
Går det att slå/tvinga stången ur huset, inga låsringar eller andra infästningar?
Kan ni mäta vad det är för slaglängd på stången?
Har haft fullt upp med att byta kyl, trodde det skulle räcka med vattenkylaren men ser att även en av oljekylen läcker, fick tag på en ny vattenkylare för 3 500SEK, jagar utbytes oljekylare.
Mvh Lars
Lars.Borlid
Maskin: Case 580SK Servopower 4x4 -95
Ulrik95
#33 » 18:12:06, 14-03-2022
Hei igjen,
Kjedelig med lekkasje på oljekjøler også. Kan den sveises eller tettes på et vis? Har sett noen delemaskiner rundt om kring på nettet... Feks:
https://www.sjorupgroup.com/en/ophug/en ... graver.htm
https://www.mascus.no/anlegg/annet-anle ... jijih.html
Mascus er en stor markedsplass med delemaskiner rundt omkring i hele verden.
Angående potentiometer med tilhørende stag
Lars.Borlid skrev:Går det att slå/tvinga stången ur huset, inga låsringar eller andra infästningar?
Det er bare å tvinge stangen ut av huset. Ingen låseringer eller festeanordninger. Tipper den kommer raskt hvis du setter den i skrutvingen og slår den ut med en improvisert glidehammer, feks med en stor mutter. Spesielt etter din omfattende rustløser-operasjon. Feks som dette:
Jeg brukte et metallborr i samme størrelse for å renske åpningen, uten å røre potensiometeret i bånn selvfølgelig. Slipte staget med sandpapir og smurte med litt bremsekaliperfett for å sørge for fri bevegelse. Gummibelgen smurte jeg med silikonfett og strammet med en strips i toppen for å hindre inntrengning av vann. Det er vel årsaken til alle problemene...
Lars.Borlid skrev:Kan ni mäta vad det är för slaglängd på stången?
Denne filmen viser potentiometer som beveger seg fritt etter montering. Slaglengden er vel på ca 2-3 cm? https://1drv.ms/v/s!AnFGXTjPQqTIhNl7iJi0r4VLtlApuQ
Etter montering på maskinen fungerte anti-tipp funksjonen som bare det. :hurra:
Jeg filmet også en video som viser hvordan spenningen på potensiometeret påvirker spenningen på ventilen for skuffa: https://youtu.be/YTwY6ystJ84
Sjekk også at denne sikringen (under setet) er hel. Det er en 2,5 eller 5 Ampere 32mm glassikring. Jeg tok den sikringa på grunn av en kortslutning forrige helg, og brukte flere timer enn jeg vil innrømme nå i helgen på EL-feilsøking før jeg fant ut at den var problemet...
Til slutt kan det være lurt å sjekke inni kontakten til potensiometeret, min hadde betydelig med irr og rust.
En annen god nyhet er at jeg fikk liv i "Retur til graving" og "Flytestilling"-funksjonene ved å skjøte sammen kabelen til sensoren / bryteren som hadde røket på et tidspunkt.
En god helg med mye fremgang. :)
Ulrik95
Norge
#34 » 09:00:29, 15-03-2022
Härligt - tackar, hoppet lever, ska ge mig på min potentiometer ikväll.
Mvh Lars
Lars.Borlid
