Hymas 72 svängcylinder
16 inlägg • Sida 1 av 2
askan123 (trådstartaren)
#1 » 09:50:33, 16-03-2018
Hej på er
Är det någon som vet var man kan få tag på en sats packningar till svängkolvarna på en Hymas H72, eller vet dimensionerna
Hittade en firma i Norge men dom levererade inte utanför gränsen.
Alternativet är förstås att riva och ta med till en firma.
MEN.... jag lever i den världen, att det är ett "snabbjobb" bara jag har grejjorna hemma :vissla:
askan123
#2 » 18:20:34, 15-04-2018
Började i liten skala med att ta bort sprintarna och byta fettnipplar samt få upp lite hål i det som en gång varit fettkanaler
när jag satte till baka dom och tryckte i fett hände detta:
Ska det verkligen komma ut fett där? :klia:
Är det någon som har en sprängskiss på svängkolvarna till denna?
askan123
fourdoor
#3 » 18:30:55, 15-04-2018
Det är inget konstigt, det är bara avstrykaren som sitter där.
Tätningarna sitter längre in i själva cylindern och tapparna går bara in i det fyrkantiga fästet så fettet kan tryckas ut vid avstrykaren.
Sitter ju en bussning runt stången i fästet som nog vill ha lite fett ibland ändå.
Bilder på mina.
I'm not even on drugs, i'm just weird.
fourdoor
Maskin: En massa stuff.
#4 » 18:36:42, 15-04-2018
Puuh! det var skönt att höra, befarade att något tråkigt hade hänt. :svettas:
Ser att du renoverat dina, vart fick du tag på packningarna?
askan123
fourdoor
#5 » 19:00:54, 15-04-2018
Mina kolvstänger var körda och gaveln/locken på cylindrarna var spruckna så jag köpte nya kompletta cylindrar och plockade över innehållet så då var det med nya tätningar. :bira:
Men när jag fixade svängdämparna hade momentum allt som behövdes.
fourdoor
CountyBruff
#6 » 22:48:24, 15-04-2018
Kolla med Holger Lennings Maskinaffär Huskvarna,
de sålde Norsk Hymas under många år.
CountyBruff
Maskin: Täckdikningsmaskin hembyggd på County 1124
County 654 traktor
Huddig 760
Atlas 1304 M
micke holmberg
#7 » 00:14:30, 16-04-2018
Lenings blev ju uppköpta av lännen traktor tel 036 150670 fråga efter fredrik :idee3:
Klart att jag pratar med mig själv ...........ibland behöver jag expertråd
micke holmberg
Maskin: lännen 8800e terex tw 110
#8 » 12:36:12, 16-04-2018
"fourdoor" var hittade du cylindrar med sådant fäste, fyrkantigt ?
Är lite av en nybörjare när det gäller hydraulik, men det kanske är någon form av standard, eller?
askan123
fourdoor
#9 » 17:43:59, 16-04-2018
Det jag använde från dom nya var stänger med kolvhuvud och locket där tätningarna sitter (svarvade om till rätt mått), öronen flyttade jag över från gamla stängerna.
Rören åkte i bra-att-ha-högen. :grin:
Går nog att flytta över dom fyrkantiga fästena till en standardcylinder men är inte rören repade inuti så är det onödigt.
Men är det bara tätningar som är slitet i dina så är det ju betydligt enklare, mina var ju 50% skrot så därav gjorde jag sådär.
fourdoor
#10 » 18:13:03, 16-04-2018
Ja, jag misstänkte att det var som med all annat man köper, halvfabrikat! :razz:
utgår ifrån att det bara är tätningarna, men man får ju titt som tätt lite överraskningar när man börjar riva i saker
Känner till den där "bra att ha högen" den växer i en rasande takt. :vissla:
askan123
#11 » 18:18:19, 16-04-2018
Hur sitter locken/gavlarna fast, ser inga gängor på dom?
trycks dom in och hålls på plats med fästet? :klia:
askan123
fourdoor
#12 » 18:36:38, 16-04-2018
Jepp, dom är bara itryckta och fästet klämmer fast dom.
Rost och o-ringen är det som ger motstånd när dom ska ur.
fourdoor
#13 » 19:43:33, 08-01-2019
Nu har tiden kommit för att ta tag i detta :vissla:
började med lite demontering
Och lite inköp av nya tätningar
Och börja montera, den uppmärksamme ser att tätningen bytt färg till svart.
Firman gjorde en felmätning så vid första monteringsförsöket gick inte packningen in i röret
Passade på att minska glappet lite genom att svarva lite nya bussningar i överdimension
Efter att monterat tillbaks cylinder 1 var det dax för cylinder nummer 2.
Men då dök dock ett annat problem upp, bronshylsan är på tok för glapp och behöver bytas
Problemet är att jag inte hittar några i rätt dimension (naturligtvis) och ämnesrör i brons såldes som minst i 50cm längder som skulle gå på 4000:- :aaargh:
Någon som vet någon firma i stockholmstrakten/mälardalen som möjligtvis kan sälja mindre bitar, ca 10cm
ELLER om ni har förslag på annat matriel, maskinen går som "hobbygrävare" så det blir inte så många timmar /år
askan123
Blommas
#14 » 00:14:58, 11-01-2019
Vilken dimension är det du ska ha?
Ironbill säljer i längder om 10 cm. https://www.ironbill.se/product/14522-l ... s-amnesror
Blommas
#15 » 14:38:43, 14-01-2019
:thumme:
Beställning lagd! :smile:
askan123
Bobcat
Bestgrip
Wexal
Sverigeredskap
UniCarriers
