Hymas 72 svängcylinder
22 inlägg • Sida 2 av 2
askan123 (trådstartaren)
#16 » 18:17:22, 20-01-2019
Ny bussning tillverkad :thumme:
Lite justering av utsticket
Klart för montage
askan123
P_Lagerberg
#17 » 18:14:28, 21-04-2022
Jag kikade lite på dina bilder och jag är lite i samma sits. Jag behöver renovera packningarna på en lite mindre cylinder som sitter i gräveleganten på en hymas 62. Jag har fått av det första locket som sitter med fyra bultar, men jag blir inte klok på hur jag får ut själva kolvstången. Är det bara att rycka till? Eller sitter det någon slags variant på låsring som ska tas bort först?
Peter Lagerberg
Hymas 62s 1977
P_Lagerberg
Maskin: Hymas 62s
Schyffert
#18 » 20:13:31, 22-04-2022
Hej första inlägget jag gör här, men jag har bytt packningar på båda mina kolvar på gräveleganten (Hymas 62s 1981) och det var bara att dra ut kolven, inga låsningar eller så.
Mvh Henrik
Schyffert
Maskin: IH 275
Hymas 62s
P_Lagerberg
#19 » 19:45:16, 23-04-2022
Tack @Schyffert, då testar jag.
Använde du en avdragare i någon form eller gick det med handkraft?
Min känns lite stum när jag drar den mot stoppet…
Peter Lagerberg
Hymas 62s 1977
P_Lagerberg
Maskin: Hymas 62s
#20 » 00:48:19, 24-04-2022
kolven är en fin tyngd att slå mot cylinderhuvudet,dra i kolvstången.
P_Lagerberg
#21 » 15:06:59, 24-04-2022
Ja, det gick bra! Hängde upp cylindern i en balk, med lilla änden upp. Då blev det en fin tyngd/kraft med hjälp av gravitationen.
Värmde en aning med varmluft också.
När jag tittar på muttern som håller själva kolven så är det tre små spår i den.
Är det någon form av enkel låsning man gjort? Bara att dra loss muttern?
Visar även bild på innanmätet för den som kanske ska göra samma sak..
Peter Lagerberg
Hymas 62s 1977
P_Lagerberg
Maskin: Hymas 62s
Tracdoc
#22 » 16:38:02, 24-04-2022
Ser ut som en vanlig nylockmutter så bara skruva.
Tracdoc
