Var hittar man ledlager till en gammal hydraul cylinder från tison. Den är 46mm i ytter dim och 25 i inner.
Dock så är hylsan 28mm bred och kulan 35mm.
Har hittat tunnare typ 18 bred hylsa men inte så mkt mer.
Nån som vet?
Mvh calle
Hejmanken skrev:Hej
Är du säker på ytter diameter är 46mm? När jag kollade runt på olika sidor så stämmer alla mått på dom jag hittat förutom ytterdiameter!
En bild från http://www.ledlager.se/lista.php?kid=113752-113754 på ett glidlager med 47mm i ytter dim och 25mm i inner samt bred 28 mm.
//Manken
Jo kanske billigast så. Eller om jag kan få tag i ett nytt Länkhuvud. Åström bara ta reda på vad det är för gäng på denmagloman skrev:Annars skär bort örat o svetsa dit ett nytt som har std mått. Bara se till tappen är samma dimension.
