Bomcylinder, svag helt enkelt, Valmet 7000?
43 inlägg • Sida 1 av 3
andpan (trådstartaren)
#1 » 16:56:59, 20-04-2018
Hej alla!
Hoppas det finns någon som har svar på min fråga .
Är ganska nyligen ägare till en Valmet 7000 och funkat fint under vårens snöskottning , enda jag reagerade på var att dom sista svängarna fick jag köra upp bommen, den sjönk ner och det har bara blivit värre och värre, idag var första grävningen och upptäckte då att den orkar inte lyfta upp maskinen med grävaggregatet, stickan är hur stark som helst men bomcylinder betydligt vekare. När jag försöker lyfta den så lyfter den en bit sen stannar det, om jag väntar någon sekund så kan den ibland lyfta lite till annars så pyser det i någon övertrycksventil den sänker aldrig varvtalet som när man kör stickan mot ändläge. Är det bara att packa om cylindern eller kan det vara någon chockventil som spökar!
Väldigt tacksam för alla förslag och idéer som ges!
Anledning: Rubrikkomplettering
andpan
Maskin: Zettelmeyer ZL602
Hymas LP576
Zetor 4718
bonnen513
#2 » 17:48:47, 20-04-2018
Låter som ompackning behövs.
Om du försöker lyfta maskin med bommen eller om det inte går alls så tryck ner bommen så mycket du kan och släpp den spaken och tryck upp dig med stickan, blir bommen då kvar i läge så är det ompackning blir den inte kvar så kan man fundera på lasthållningsventiler o annat.
Hoppas jag tänkte rätt nu
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
#3 » 07:32:16, 21-04-2018
Om jag gör som du säger så står maskin kvar i läge, Den sjunker inte.
Men varför gungar den , när man lyfter eller sänker och släpper spaken rör den sig upp till 1 cm på kolvstången ,nästan som om det vore lastdämpning
andpan
Hymas LP576
Zetor 4718
bonnen513
#4 » 15:44:17, 21-04-2018
Har du lasthållningsventil på bommen? Servostyrd?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
#5 » 17:43:32, 21-04-2018
Är det slangbrottsventil du menar så jepp sitter på tuben
andpan
Hymas LP576
Zetor 4718
bonnen513
#6 » 23:43:31, 21-04-2018
bara inkopplad på bomlyft eller båda sidorna?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
#7 » 06:40:34, 22-04-2018
Bara bomlyft sidan
andpan
Hymas LP576
Zetor 4718
bonnen513
#8 » 07:32:47, 22-04-2018
Lossa bomsänk slangen och plugga slangen. försök sedan lyfta och se om oljan bara går igenom kolven
eller tvärtom
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
#9 » 13:06:14, 22-04-2018
Håller precis på med att lägga på sommar sulorna , och upptäckte nu att den hade problem att lyfta traktorn med stödbenen det går en bit sen väser det runt ventilpaketet , samma med frontlastaren den trycker en bit sedan väser det. Verkar vara svag på alla funktioner på - sidan. Någon som har någon idé vad det kan vara?
andpan
Hymas LP576
Zetor 4718
#10 » 15:12:59, 22-04-2018
Ibland är man dummare än tåget!!
Inte så konstigt den inte orkar lyfta maskinen när frontskopan är i backen, och fram när stödbenen är nere, bättre att tänka först å prata sen, hursomhelst så är problemet kvar att bommen vill sjunka ner.
andpan
Hymas LP576
Zetor 4718
Hymas 89
#11 » 16:36:26, 22-04-2018
På min 6000 sitter ett vred under bakruta. Skruvar jag ut det några varv släpps trycket bom ner ut.
bra om man ska skrapa rent på hård yta. Då orkar inte bommen lyfta.
Samtidigt orkar då min lyfta bakänden med stödbenen även om frontlastaren är nere.
Enkelt att börja med vredet, om det finns.
Hymas 89
Maskin: Hymas 6000
BM 800
BM600
Artic Cat 550 traktorreggad
#12 » 18:05:05, 22-04-2018
Hittar tyvärr inget sådant vred, det funkar som flytläge på din maskin då antar jag. Fiffigt!
andpan
Hymas LP576
Zetor 4718
#13 » 06:54:01, 25-04-2018
Nu ska vi se om jag fattat det rätt, om man har inre läckage i cylindern , kan man testa det genom att lyfta upp bommen i (transportläge) och stänga av maskinen då ska den sjunka en bit sedan håller lasthållningsventilen den.
Bommen sjunker när maskinen är igång.
andpan
Hymas LP576
Zetor 4718
bonnen513
#14 » 07:08:09, 25-04-2018
nej. oljan lämnar aldrig cylindern utan läcker bara över till den större +sidan.
Sjunker den bara när maskin är igång?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
#15 » 07:50:33, 25-04-2018
Jepp sjunker en bit när den är avstäng men igång så sjunker den betydligt mer.
andpan
Hymas LP576
Zetor 4718
Briggsparts
UniCarriers
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
