Rototilt
6 inlägg • Sida 1 av 1
andpan (trådstartaren)
#1 » 21:03:20, 03-05-2018
Håller nu på att montera Sandco rototilten på maskinen men stötte på problem med redskapslåsningen, på maskinen finns det bara en slang och på rototilten är det två och den är i öppet läge så jag antar att den är dubbelverkande alltså inte återfjädrande som på maskinen.
Hur gör man enklast för att koppla in den?
andpan
Maskin: Jcb 411b
Deutz agrotron 105mk3
Case cx50
Martin.Eriksson
#2 » 21:08:59, 03-05-2018
Vad är de för maskin du monterar på?
enkelverkande kolv som låser med fjäder på den nu?
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#3 » 21:55:23, 03-05-2018
Har just skaffat en Valmet 7000 jo det är bara en slang på maskinen till redskapslåset
andpan
Maskin: Jcb 411b
Case cx50
Martin.Eriksson
#4 » 22:16:50, 03-05-2018
Kanske göra om kolven till enkelverkande på snurran oxå å ha fjäder som låser.. om de inte går lösa hydrauliskt..
Martin.Eriksson
#5 » 19:31:29, 04-05-2018
Blir nog som du säger verkar enklast.
andpan
Maskin: Jcb 411b
Case cx50
nixs
#6 » 12:17:20, 05-05-2018
Dumt sätt att göra en funktion osäker!
Sätt i en 4/2 ventil som skiftar trycket mellan A oh B på cylindern och den andra till b retur på maskinen.
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
