Tette lekkasjer manøverventil hymas42
1 inlägg • Sida 1 av 1
npxnaish (trådstartaren)
#1 » 23:16:52, 08-05-2018
Har bestilt meg sånne bsp bonded Seal washer i 1 og 1/2 tomme.
Og skal kjøpe meg loctite 577 for å ha på gjengene.
Så tenkte jeg å gå løs på manøverventilen og få den helt tett.
Er det noe spesielt jeg bør tenke på før jeg skrur av nipplene for å bytte pakning en etter en?
Så lenge jeg har sluppet trykket på hydraulikken er det kun litt hydraulikk olje som vil renne ut ikke sant?
Må jeg lufte etterpå, isåfall hvordan?
Regner med at man helst ikke vil ha noe inn i hydraulikksystemet så kan kanskje være greit å få det så rent som mulig, tips for metode å rengjøre. Mye kriker og kroker der som er vanskelig å komme til?
npxnaish
1 inlägg
Norge
Maskin: Ford hymas42
