Huddig 960 ventil fram/back?
4 inlägg • Sida 1 av 1
Sastrom (trådstartaren)
#1 » 15:17:32, 19-05-2018
Någon som vet var ventilerna för fram /back sitter på en 960?
Får ingen drivning i fram läge, misstänker kabelbrott, men vet ej var el ventilerna sitter
Sastrom
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 968 -88
#2 » 10:46:55, 20-05-2018
El ventilerna är hittad. Längs fram till vänster sitter de vertikalt.
Kabelbrott till fram växeln.
Nu gäller det bara att hitta rätt kabel under hytten.
Sastrom
Tobbe G
#3 » 14:11:49, 13-06-2018
Hej har du hittat kabelbrottet?
Har haft samma problem med min maskin senast nu i helgen. Jag har väl haft tur å inte behövt leta i midjan utan det har varit i fram på maskin där kabehärvan delar upp sig å fram till spolarna, har varit diverse skav på kablarna men har räckt att skarva dom än så länge. Bara ett lite tips på vad du kan börja leta, eller för andra som får problem någon gång.
Mvh Tobias
Tobbe G
Maskin: BM 430 -71
JD 3050 -87
Huddig 960 -86
BM S800 -??
#4 » 16:09:11, 13-06-2018
Japp jag hittade kabelbrottet. Allt funkar nu.
Lite jobbigt att ALLA kablar är svart
Problemet för mig var det stora kontaktdonet under hytten.
En pinne där vart sned när jag lära sära kabelstammen för att byta en hydraulslang
Sastrom
