identifiera hydraulisk snabbkoppling
14 inlägg • Sida 1 av 1
northwin (trådstartaren)
#1 » 09:37:30, 01-09-2018
På min James 92 mpc från första hälften av 80-talet sitter två anslutningar för extra utrustning- snabbkopplingar av skruvtyp.Jag tror att de främst är avsedda för inkoppling av hydraulisk bergborr.De verkar inte varit använda på lång tid,på returen satt en skyddspropp av metall ordentligt fastrostad-fick dissekeras med rondell,på trycksidan fanns inget skyddslock bara den kedja där det en gång suttit .På den lokala hydroscandbutiken fanns ingen kännedom om denna koppling så jag antar att den varit vanligare i Finland-kanske någon som känner igen denna koppling.Det finns ingen text eller numrering på dem.Försöker lägga in bilder på kopplingarna samt den manuella ventil som aktiverar.Har demonterat skruvkopplingarna oc rostrensat -på bilden har en 1" Tema 10000 för tillfället fått ersätta skruvkopplingen.
northwin
Maskin: James 92 mpc 1985
Irus U 1200 1967
ja-bond77
#2 » 11:46:23, 01-09-2018
Kan det vara samma som jag frågade om här, Argus eller Faster CCV?
[Allmänt] Identifikation: Snabbkopplingar
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
ja-bond77
#3 » 11:47:16, 01-09-2018
Vad är det bakom luckan invid kopplingen förresten?
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#4 » 12:36:06, 01-09-2018
Det är ändlägesstoppen när man svänger bommen.Den går mot ett gummianhåll-
northwin
Irus U 1200 1967
#5 » 12:49:36, 01-09-2018
Länkarna i den tråden verkar inte fungera längre.Svenska Hydroscand hade ingen kännedom,det är ju möjligt att dom har ett annat sortiment i Finland.Var tillverkas Faster resp.Argus?Det underliga är att det inte finns någon symbol eller text ingraverad.Gängan i honan har en ID på 54,5 mm den är väldigt fingängad.
northwin
Irus U 1200 1967
#6 » 20:53:57, 01-09-2018
Gromelle HWA 0605700 verkar stämma ganska brahar liknande uppbyggnad och de mått jag kunnat utläsa stämmer i huvudsak.Finns någon med erfarenhet av denna koppling?
northwin
Irus U 1200 1967
#7 » 21:11:17, 01-09-2018
Är du inte ute efter strikt originalskick så montera valfria standardkopplingar, udda eller utgångna snabbkopplingar är inget att sträva efter normalt sett.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
Martin.Eriksson
#8 » 21:24:52, 01-09-2018
Håller med, sätt dit vanliga tema..
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#9 » 22:01:44, 01-09-2018
Om Gromella är udda vet jag inte,möjligen då i Sverige.Hydroscand i Norge och internationellt har deras produkter liksom Eaton.Internationellt är nog Tema betydligt mer udda.Då jag för närvarande inte har någon användning av detta hydrauluttag finns ju ingen anledning att spendera tusentals kronor på nya kopplingar.Startade tråden mer för att kolla om någon hade kännedom om den.
northwin
Irus U 1200 1967
#10 » 22:27:21, 01-09-2018
Du ska bry dig om vilken koppling som är hyfsat vanlig lokalt där du och maskinen befinner sig. Om den är vanligare internationellt, eller är dikterad standard i Nordkorea ska du strunta i.
Skruvkopplingar är bra eftersom de går enkelt att koppla med en del tryck kvar, däremot har de mindre (under 1"?) riktigt dåliga flödesprestanda. Och de funkar riktigt skitkasst ihop med sand, skär direkt om de inte är rena.
Maskin: John-Deere
#11 » 20:56:22, 02-09-2018
Här en länk till Eaton katalog,som upplysning kan jag meddela att detta företag befinner sig i Frankrike. http://www.eaton.com/Eaton/ProductsServ ... /index.htm
För övrigt säljs Gromelle av flera företag i norden bl.a. Specma,IKH,Hydra-Grene m.fl.m.fl.För den som ev är intresserad lägger jag upp en bild där man ser i genomskärning hur den koppling som jag sökte ser ut Det är mycket riktigt en 1 " koppling som alltså är avsedd för pulserande flöde.
northwin
Irus U 1200 1967
ja-bond77
#12 » 21:19:33, 02-09-2018
Det måste ju betyda att dessa är något som rekommenderas till hydraulhammare. Har för mig jag hört/läst nånstans att hammare sliter ut en o annan vanligare snabbkoppling... :klia:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Sparrow
#13 » 22:55:32, 02-09-2018
Kulorna i hondelens låsning brukar hamra ut spåret i hanen så man får inte isär dom. Slutar med att man får byta bägge kopplingarna. :ohnej:
Sparrow
#14 » 23:03:04, 04-09-2018
Tog mig lite kvalitetstid bland de tidigare bizarrt osorterade snabbkopplingarna, den fina kvällen till ära, hittade några riktiga godingar :grin:
Den här typen av hammarkoppling är ganska standard härikring.. Faster? CVV, hyfsat sandtät när den är kopplad. Här en 1" Variant, viken är hyfsat stor jämfört med de något mindre..
Det här är en annan söt kombivariant, Faster VV. Den passar med sin egna skruvade hane, men även med standard lantbrukskopplingar vilka då låses med kulor. Rätt fräckt faktiskt, tyvärr blir den fort skitig & sandig då, men möjligheten finns.. 1/2" varianten avbildad. Tror inte det är någon riktig hammarkoppling, men till lite lättare tung drift är den fin.
Här med en vanlig 1/2" ISO-A hane ansluten. (bonnakoppling)
Den skruvade VV-hanen, kulorna vilar när denna är ansluten.
Denna har tätade skyddshattar i aluminium (kanske finns plast med?), dock hade jag inte något skydd hemma. Så något åka av blir det nog inte ikväll.
Maskin: John-Deere
