Stödben BM 6300
6 inlägg • Sida 1 av 1
Fiat980 (trådstartaren)
#1 » 10:52:43, 11-09-2018
Hej! Har en BM 6300
När jag sänker stödbenen försiktigt så skakar och hackar det i dom så det känns i hela maskinen.
Det är samma problem med båda benen.
Trycker jag på fullt så är det inga problem. Gäller även om de trycks ner i något mjukt material då märks inget.
Det är lite glapp i leden på infästningen mot ramen.
Är det någon som varit med om det här och lyckats fixa det.
Fiat980
Maskin: Fiat 980dt
OLA56
#2 » 13:48:57, 11-09-2018
"Felet" ligger i slangbrottsventilerna.
När du sänker stödbenen i luften, så vill stödbenen ner (egentyngd). Kör du sakta, så hinner det inte fylla på olja på plussidan i cylindern.
OLA56
OLA56
#3 » 16:00:37, 11-09-2018
Nja... slangbrottsventilerna är av typen dubbel pilotstyrd backventil vad jag kan se. Dessa är instabila utan last.
Det beror på att om lasttrycket blir för lågt så finns det inte tillräckligt pilottryck för att hålla ventilen öppen och då stänger den tvärt. När den har stängt stiger trycket snabbt tills den plötsligt blir piloterad öppen igen och då sjunker trycket snabbt, cykeln börjar om. Får den lite tryck att jobba med så stänger den inte så länge man kör ut olja med spaken. Ibland kompletteras ventiler av denna typen med en nålventil som ger lite mottryck och gör ventilerna stabila.
bonnen513
#4 » 17:09:13, 11-09-2018
Samma svar fast mer utförligt från Jac
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
#5 » 18:47:22, 11-09-2018
Är det något man får leva med eller hjälper det att byta ventil?
Sätts nålventilen i slangbrottventilen?
Det sitter en justerskruv under locket på den långa muttern brevid oljeröret, vad justeras med den?
Det blev många frågor.
Lägger med en bild på hur slangbrottsventilen ser ut.
Fiat980
Maskin: Fiat 980dt
#6 » 19:07:15, 15-09-2018
Jag vet inte vad den justerskruven är, den enda jag har att stötta mig på är hydraulikschemat och där visas ingen justerbar ventil vad jag kan se.
pelleplutt @ [Traktorgrävare/Grävlastare] Renovera Volvo BM 6300
Kanske är det ett nyare ventilblock med innebyggd nålventil. Inte så lätt att finna ut. Du kan pröva att ta bilder från alla sidor av blocket så man ser lite mer vad som är inskruvat där.
Det går också att skruva ut ventilen och undersöka den, ta lite bilder och posta.
Det skulle kunna vara en lasthållarventil (övercenterventil) också.
Om det inte är en innebyggd nålventil kan du prova att montera en strypback ventil på den nedre slangen. Montera den så att oljan går lätt in i stödbenet men stryps på väg ut.
https://www.oie.se/Produkt/strypbackven ... 1001986625
Börja med fullt öppet och ratta in dels skakandet upphör.
Användare som besöker denna kategori: cab16v och 1 gäst
Briggsparts
UniCarriers
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
