Volvo BM 614, Packa om lyftcylinder?
5 inlägg • Sida 1 av 1
Nailert (trådstartaren)
#1 » 20:48:45, 11-10-2018
Packningen på lyftcylindern verkar ha gått och jag är lite för ny på området för att veta vad jag egentligen ska leta efter för att hitta reservdelar... Det är årsmodell 1969 på grävaggregatet men andra beteckningar verkar lite nedslitna. Har försökt hitta serviceinstruktioner men det är ju inte en purfärsk maskin :)
Någon som vet hur man tar reda på vad det är för cylinder och vilka packningar man behöver? Eller om du har en likadan maskin kanske :)
Ett extra plus vore om det finns nån instruktion för hur man demonterar cylindern, om armen skall stå i nåt speciellt läge etc... Jag gissar att den skall ligga så lågt mot marken som möjligt och i vinkel mot maskinen om man skall få ut cylindern men som sagt, jag vet inte.
Tacksam för all hjälp!
MVh
Micke
Nailert
Maskin: Hitachi ZX35
roddjer
#2 » 22:41:05, 12-10-2018
Sökning på "Volvo" och "614" i "Downloads", kan de va nåt?
BM Volvo GM 614
BM Volvo GM 614 1969 instruktionsbok
BM Volvo GM 614 reservdelskatalog
Å så vill vi naturligtvis ha en :photograph: på underverket. . :grin:
:mon:
//R
roddjer
Maskin: '
Volvo BM 350 Boxer -62
VW-pickis -88
Mixon1
#3 » 08:37:51, 13-10-2018
Jag och svärfar har en 614 som vi bytte tätningar i lyftcylindern på, det var ett tag sedan, men minns att det var betydligt enklare och smidigare än vi trott.
Vi la ner armen med stöd under (ett par sj pallar) och slog ur sprintarna, lossade hydraulslangarna, och jag själv lyfte ur den, tyngre var den inte!
Minns tyvärr inte hur vi demonterade cylindern, men inga specialverktyg användes, kanske någon rejälare rörtång, jag minns bara att det gick väldigt smidigt.
Tätningar köper du efter du fått isär allt och tagit med till närmsta butik för hydraultätningar, Momentum t.ex.
Själv köpte jag dem på Sverull i Jönköping som låg närmast för mig.
Jag har inte sparat några följesedlar på inköpen tyvärr.
Mixon1
Maskin: BM 614, Buster 400.
#4 » 20:56:19, 14-10-2018
Tackar, inte sett att det fanns för nerladdning! Kanske blir ett försök i helgen att få loss den, låter ju inte farligt komplicerar. De byggde ju iofs maskiner förr för att det skulle gå att laga dem till skillnad från nu :)
Nån slags bild i vart fall tror jag, precis monterat ledlysning. :)
Nailert
#5 » 20:38:47, 28-10-2018
Det tog ett par timmar att få bort cylindern, den väger ju en del! Alla sprintar gick ur galant, inget som kärvade så den har nog smorts ordentligt i vart fall. Hydraulslangarna satt ordentligt men lossade till slut utan att gå sönder. Jag lämnade in cylindern på Vollsjö Lantbruksservice, två dagar sen var den ompackad för en (tyckte jag) vettig peng. Återmonterad med hjälp av grannen, tog tre timmar, mest tid gick åt för att få den rätt i fästet inne i armen, man ser ju inte ett skit där.
Gick i 20 liter hydraulolja, den verkar inte behöva nån luftning utan tryckte väl igenom olja helt enkelt. Körde en halvtimme sen hällde jag i ytterligare 20 liter, nu går den som en dröm :)
Nailert
