Ventil läckage rotortilt
6 inlägg • Sida 1 av 1
Jimmy6,2 (trådstartaren)
#1 » 21:16:11, 18-10-2018
Jag har en Hydrema 906B - 99 med en Engcon rotor tilt. Nu till problemet, det började med att det sprutade hydraulolja ur en oanvänd gängad nippel med plast plugg, men bara när man släpper skoplåset och det sprutar bara ett kort tag. Nu har det dock börjat läcka ur hålet hela tiden. Inte jättemycket men för mycket.
Några idéer?
Tacksam för svar
//Per Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181018/245e2c82d63f60602c2a7c0d9ac464ac.jpg
Skickat från min G8341 via Tapatalk
Jimmy6,2
#2 » 22:59:33, 18-10-2018
Låter som den är kopplad till plussidan av skoplåscylindern.
En ganska dålig lösning eftersom vatten förr eller senare tar sig in i cylindern vilket leder till rost och tätningar som slits fortare. Antagligen är tätningarna i cylindern nu så pass dåliga att det läcker genom.
#3 » 05:54:27, 19-10-2018
Jag förstår inte vad du menar med plussidan, kan du förklara
//Per
Jimmy6,2
nixs
#4 » 08:23:55, 19-10-2018
Cylindern läcker igenom internt.
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
#5 » 08:26:35, 19-10-2018
Plussidan är kolvsidan, minussidan är stångsidan.
#6 » 20:02:04, 20-10-2018
Jag tror ni har rätt.
Tog av skopan i dag och bultarna för cylindriska pinnen som håller fast hydraul cylindern var lösa. Pinnen satt snett. Bytte bultar och skruvade fast, nu läcker den klart mindre. Antagligen tryckte kolven mot den ena cylinderväggen, till sammans med dåliga oringar blev det läckage.
Dax att beställa en reservdel sats
Tack för hjälpen
//Per
Jimmy6,2
