Hydral pump hymas 9000
11 inlägg • Sida 1 av 1
niklaszettlin (trådstartaren)
#1 » 21:30:08, 25-10-2018
Hej är någon som har haft problem med hydral pumpen på hymas 9000 -98 Pumpen Har utgått hos parkerhydralik och lundberg maskin skelefteå :sad:
Det är splines som blivit ut nötta på pumpaxeln så den kuggar över. En firma i stockholm har tillverkat en axel stump som sitter i mellan
pump o växellåda.Har ringt till Tk s men dom hade inget. jag tycker det är dum att skrota en maskin som inte har gått mer än 8000 tim .
niklaszettlin
#2 » 21:58:33, 25-10-2018
#3 » 09:45:58, 26-10-2018
Sitter det en kardanaxel mellan kan det ju gå att göra om den så den passar på en mer vanlig pump
Bilder?
#4 » 16:08:20, 28-10-2018
Hade vart intressant att se en bild på märkskylten på pumpen.
#5 » 11:07:56, 29-10-2018
Hej svårt att få en bra bild på den men det står
PT.NO 8149D. Ser.no 39-06-9758897-001 på
Pumpen
niklaszettlin
#6 » 11:11:57, 29-10-2018
Hej hittade en bild i telefonnen
niklaszettlin
#7 » 11:15:25, 29-10-2018
Jag får inte träff på nåt av det men dra iväg en mail till England och se vad som sker. Inkludera allt av nr och bilder som du har, gärna en bild på hela pumpen också.
#8 » 15:04:38, 07-03-2019
Hej igen har funderat fram o tillbaka och blir det en ny vingpump Tc67dcc och jag gör om fästet och driv axel
samt bygger om hyd tanken och tryckledningar.kugghjulspump var det bara cassappa som kunde få fram men 17 veckors leverans tid
så det gick bort. :thumme:
niklaszettlin
#9 » 17:34:12, 07-03-2019
Kollade du med nån av dom firmorna jag länkade till?
Jac @ [Traktorgrävare/Grävlastare] Hydral pump hymas 9000
#10 » 22:00:31, 07-03-2019
Nä har handlat andra hyd grejor på parker store i borlänge men nu tror jag det heter hydsupply.
Vet inte vem som köpte upp vem :snow:
niklaszettlin
#11 » 14:55:12, 08-03-2019
Ok. Märkligt om det inte skulle gå att få fram nån kugghjulspump som passar rakt av, det är väl inget speciellt med den.
Ser ut at vara max 2200 rpm på vingepumpen.
