Filter till min GM 614..ovanligt?
12 inlägg • Sida 1 av 1
Slappen (trådstartaren)
#1 » 20:39:04, 27-04-2007
Jag försöker få tag på 2st filter till min GM 614...verkar vara svårt? Ringt Lantmännen men dom hade bara ena sorten och andra gick inte att gå tag på sa dom?!? Den lokala hydraulik firman hade inte heller eller kunde inte få fram trodde han? Någon måste väl ha det? Filter måtten är följande....längd 46cm...diameter 10cm...hålet i mitten är 4cm....Helt plant i båda ändarna också...inga konstigheter någonstans alls.....Båda 2 är exakt likadana.
Borde det inte gå att få tag i?? Några tips på bra ställen???
//Slappen
Slappen
Martin.Eriksson
#2 » 21:44:41, 27-04-2007
Hej ett tips är kolla med Swedol dom har mycket filter...
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
åke
#3 » 08:58:40, 28-04-2007
Ursäkta men filter ??
bränsle ?
hydraulik?
motor?
till vad alltså.
Åke :cool:
åke
#4 » 11:00:05, 28-04-2007
Sorry....hydraulik....
Swedol har inget heller......
Slappen
Ingvar
#5 » 11:16:39, 28-04-2007
Nu kan jag inte den här maskinen,så det här är mest en ide´..det går inte att gå på den traktor som ligger i botten så att säga? Eller har du en känsla av att dessa filter är tillkomna pga grävdelen? För ibland visar det sig ju att en sak är likadan fast den har olika artikelnummer beroende på var den sitter.. är det inte 350-600 som är bastraktorn?
Om du går in på www.bmsidan.se så kanske du hittar nåt..där finns en flik om reservdelar. :laes_detta:
Ingvar
Maskin: BM 500
Ford 4610
Barth K140 Dikare
#6 » 15:14:07, 29-04-2007
tjenare....
Ska kolla den sidan.....
Men tex BM 621 och dom som är byggda på samma traktor hade iallafall inte samma hydraul filter i sina maskiner...:(
Slappen
Loke
#7 » 18:23:39, 29-04-2007
Kontakta Hydraulteknik i Timrå/Sundsvall, dom fixar det mesta.
Jag har fått fram udda filter med hjälp av måtten i alla fall.
Eller så kontaktar du Backmarks i Sundsvall, dom har det mesta.
Loke
Loke
#8 » 20:59:45, 29-04-2007
Ok....ska jag kolla efter klämdagar och så.:)
Tackar...
Slappen
Majk
#9 » 23:39:21, 29-04-2007
http://www.bil-filtertjanst.se/
Kontakta dem, de har garanterat filtret du behöver.
Dom lyckas ofta få fram filter ingen annan lyckas med,
typ udda gamla maskiner m.m...
Vettiga priser brukar dom ha också!
//Michael
Majk
kalle1111
#10 » 20:31:33, 24-06-2007
kolla om SWECON har
kalle1111
1 inlägg
Valtravän
#11 » 11:34:07, 19-10-2018
Länge sedan nu men hittade du nått hydraulfilter till Volvo BM GM614?
Du ångrar det inte idag eller i morgon, men snart och resten av ditt liv......
Valtravän
Maskin: Volvo
Valtravän
#12 » 11:58:40, 24-10-2018
Hittade ett på BA Trading med art nr 11996021. Det är till Volvo BM GM614 med senaste aggregatet och LM841 med D60-motorn.
Valtravän
Maskin: Volvo
