Problem med lastaren på en Jcb 4cx.
25 inlägg • Sida 1 av 2
Rövhackan (trådstartaren)
#1 » 15:44:45, 11-01-2019
Hej jag har en Jcb 4cx som krånglar med lastaren . När man lägger framskopan mot backen slutar hela frontlastaren fungera, den kan ibland börja fungera av sig själv. Rör man minsta lilla på grärävarmens funktioner börjar den fungera igen. Grävsidan funkar utan problem hela tiden. Är det någon som har någon erfarenhet av problemet, eller vet var man börjar att felsöka.
Rövhackan
Maskin: Jcb 4cx
#2 » 08:52:32, 15-01-2019
Någon som vet om nån bra jcb verkstad eller nån som är kunnig på jcb? Som jag har fattat så är det två pumpar till gräv och en av dom till lastaren, kan det vara nå flok med nån ventil emellan dom?
Rövhackan
Maskin: Jcb 4cx
magirus
#3 » 10:52:37, 15-01-2019
Utan att ha direkt nån koll på denna typ av maskin verkar det ju som det är nåt tjoller med nåt ventilaktigt.
Vi får hoppas att Jac mfl hydraulikkunskapare hoppar in.
Finns det nån litteratur i Downloads?
magirus
#4 » 11:39:15, 15-01-2019
Låter lite som dålig LS signal. Vad är det för ventiler?
#5 » 15:39:18, 15-01-2019
Är det märke eller typ av ventiler du efterfrågar? Tg'n är ny inköpt så jag har inte så bra koll på den än.
Rövhackan
Maskin: Jcb 4cx
#6 » 15:41:39, 15-01-2019
Ta bild på dom.
#7 » 17:46:25, 15-01-2019
Ok, ska ut å krypa lite å fota ikväll!
Rövhackan
Maskin: Jcb 4cx
#8 » 20:04:34, 15-01-2019
Rövhackan
Maskin: Jcb 4cx
#9 » 20:18:28, 15-01-2019
kanske är för dåliga bilder? bild 1-2 är paketet till grävspakarna, 3-4 lastarspak, 5 hydraulpumpen underifrån, 6 lastarspak. Hoppas det går att se något på dom.
Rövhackan
Maskin: Jcb 4cx
#10 » 19:17:41, 20-01-2019
Är det en variabel pump? Någon som kan mer än mig kanske? När jag läst på mer så tror jag det är en och samma pump på lastare å gräv men en väljarventil vid lastarventilen.
Rövhackan
Maskin: Jcb 4cx
#11 » 19:19:30, 20-01-2019
Rövhackan
Maskin: Jcb 4cx
#12 » 22:28:56, 22-01-2019
Det är en variabel pump med LS regulator.
Nån väljarventil behövs inte i LS system, det är bara att parallellkoppla ventilblocken.
Nånting är galet i LS signalen från lastaren. Jag ser inte nån annan utväg än att demontera lastarventilen och öppna den. Lite pilligt men verkstadsmanual finns här: JCB 3CX, 4CX, 214, 215, 217 servicehandbok
Schema på sidan 3-26 (257).
Edit: Där sitter en prioritetsventil för styrningen i inloppssektionen på lastarventilen, kanske det du menade med väljarventil. Det kan låta som att den hänger upp sig. Kolla att det inte sitter snavs i nån av dysorna. Kolla också att sliden löper lätt och att fjädern är hel och fin.
På sidan 7-3 (286) förklaras funktionen.
På sidan 55-2 (383) så visas demontering av prioritetsventilen.
#13 » 22:04:30, 30-01-2019
Tackar! det kändes som något riktigt vettigt att gå på.
Rövhackan
Maskin: Jcb 4cx
#14 » 11:03:05, 05-02-2020
Har rivit och efterforskat en hel del men inte hittat någon lösning på problemet. Servotrycket försvinner när man använder lastaren men är riktigt när man använder grävpaketet.Tror på att det är någon av skyttlarna i lastarpaketet som inte fungerar finns fem stycken i det paketet. Finns primär och sekundärskyttlar till varje funktion.Kan man felsöka det på nåt vis? Eller kan man veta om det är den primära eller sekundära skytteln som krånglar när den beter sig så här?Går det att proppa bort någon skyttel eller hur gör man för att felsöka? Tacksam för idéer från nån hydraulikkunnig.
Rövhackan
Maskin: Jcb 4cx
#15 » 11:14:16, 05-02-2020
Har läst in mig och lärt mig en hel del nu jämfört med från början så det blir lite enklare att förstå funktionerna och hydraulscheman.
Rövhackan
Maskin: Jcb 4cx
