Kikade lite närmare på schemat nu i en hast, väldigt annorlunda, verkar ha Dynamic LS på delar av systemet men inte på styrningen...
Eller så är symbolen lite halvhjärtat ritad.
Backventil hindrar LS signalen från lastaren till pumpen, typ dynamic LS.
Backventil på LS signalen från grävaggregatet sitter åt motsatt håll...
I tillägg så tar man ut LS-signal på sänksidan också på alla slider, något jag aldrig har sett på en modern LS ventil.
Och det är inga kompensator element på lastaren, ovanligt att man väljer bort det på dagens ventiler.
Skyttelventil på lastarfunktionen verkar lite misstänkt baserad på din beskrivning (nr 18 på schemat på s. 260).
Ventil 55 kanske måste vara stängd för att lastaren ska funka? Även om jag inte får den logiken att gå ihop riktigt så kan det vara värt att kolla. Finns det kanske nån
switch i stolen eller nåt som styr den?
