Plessey Orbitrol (JCB 3DMKII)
1 inlägg • Sida 1 av 1
Mlwynd (trådstartaren)
#1 » 14:01:55, 01-03-2019
Hej!
Har blivit (tidvis) lycklig ägare till en JCB från 1974.
De flesta delar som behöver bytas har jag lyckats gräva fram lösningar på, men nu verkar det som att jag går bet på orbitrolen (rattpumpen till servostyrningen).
Den läcker i axeltätningen och har dessutom lite dumheter för sig som skulle kunna bero på internläckage eller luftbubblor. Den har varit på hydraulfirman men det är dels tumsmått (20,7mm axel) och dels lite av en speciell utformning så de hittar inget som passar.
JCB själva säljer inte tätningssats längre, utan bara hela orbitrolen och då för ca 10 000 SEK plus moms.
Orbitrolen är en Plessey HS.125 7678.
Traktorns serienummer (ifall det spelar någon roll) är 106570/3.
All hjälp tas emot tacksamt. Jag kan tänka mig en ny eller renoverad eller bytesorbitrol, eller någon annan som kan ersätta befintlig, eller som sagt en tätningssats till den gamla.
Var ska jag jaga?
Tack på förhand!
Mlwynd
1 inlägg
Åland
Maskin: JCB 3DMKII
