Hymas 474 packboxar
14 inlägg • Sida 1 av 1
cab16v (trådstartaren)
#1 » 23:25:51, 26-05-2019
Köpte ett set med packboxar till ena stödbenet samt till en svängcylinder till min 474 c -78
ifrån hammars, inte nånting passar i cylindrarna.
Har tagit isär och konstaterat att dom heter, POLYPAC selemaster SM314236-BXS ifrån trelleborg.
Inte varit i kontakt med dem än men kan inte hitta -BXS utan den heter -AX1
Finns det någon återförsäljare som kan tänkas ha dessa på hyllan? grävaren står illa till och ivägen..
Här har varit varmt, hydralröret har varit svetsat sen tidigare, tyvärr blev det varmt så plasten smälte..
Denna är skadad i botten och man kan se bitar som sticker ut, det var lite skit som ramlade ur när jag tog isär kolven.
Platsringarna är spruckna som kanske kan ses på bilden, på motsatt sida är det raka snitt så
antar dom är flexibla, går det att hitta nya för det kan ju inte vara bra att dom är spruckna??
Editerat då inte texten hamnade till rätt bild.
cab16v
Maskin: Hymas 474 c
#2 » 00:14:36, 27-05-2019
Vad är det för diameter på kolven samt cylindern invändigt?
johannesg
#3 » 19:12:05, 27-05-2019
Det är därför jag nästan alltid river isär cylindern och beställer tätningar baserat på mått och utseende och inte köper något kit som bör passa.
Ring till Drivma AB. Köpte senast tätningar till ena tiltcylindern, på vår 470, de hade allt på hyllan utom styrringar och en stödring, men dessa gick fint att återanvända. Tätningarna skickades som brev.
http://drivma.se/
johannesg
Maskin: Valmet 8050 -96
MB trac 900 turbo -90
FIAT 680 -80
Hymas traktrgrävare -72
#4 » 00:47:17, 28-05-2019
Hade jag haft den möjligheten denna gång så visst hade jag rivit och mätt,sen beställt.
Men då den gamle hymasen behövde grävas med så gick inte detta..
Lite missvisande bild men det är måttet som står på skjutmåttet, (höll på att tappa mobilen)
Invändigt cylinder.
cab16v
Maskin: Hymas 474 c
#5 » 07:48:57, 28-05-2019
Ok cyl är nog 110
Vad är kolven då?
#6 » 07:53:07, 28-05-2019
ca 108,23 och kolvstången 60mm
syns bilderna föresten?
cab16v
Maskin: Hymas 474 c
#7 » 07:58:00, 28-05-2019
Ja bilderna syns
107,95 är 4,25” kan ju va det röret är
Är nog ingen lagervara, men går o lösa iaf.
Mät diametern på kolvhuvet oxå där den är 22,34, kan den vara 85?
#8 » 14:10:29, 29-05-2019
84,80. får upp någon sql error medellande när jag försöker få
med bilden?
cab16v
Maskin: Hymas 474 c
#9 » 01:59:29, 04-06-2019
Lite info och uppdatering i tråden, varit i kontakt med trelleborg och tyvärr riktar dom sig inte till privatpersoner
utan hänvisar mig till sverull alt momentum, har mailat väntar på svar.
Fick även svar på en annan fråga dock så har det gammla artikelnummret utgått
så istället för POLYPAC selemaster SM314236-BXS heter det RCK400600-N8OR.
kommer givetvis även ta bilder på det nya om det kommer och uppdatera tråden igen..
cab16v
Maskin: Hymas 474 c
johannesg
#10 » 14:03:19, 04-06-2019
Menar du att du fortfarande inte fått ihop cylindern?? Du sa ju att du hade bråttom.
Kollat med Drivma? Eller hade inte ens de? När jag bytte på tiltkolven hade jag tätningarna i ett brev i lådan inom två arbetsdagar.
johannesg
FIAT 680 -80
#11 » 14:28:09, 04-06-2019
För att det inte skall bli fel igen köps det över disk denna gången.
Jobbar 6 dar i veckan har svårt att hinna med, särskilt när alla företag
endast har öppet dagtid, då jag sover..
cab16v
Maskin: Hymas 474 c
johannesg
#12 » 19:41:20, 04-06-2019
Mäter du samtidigt som du pratar med en kunnig säljare så bör det inte kunna bli fel. Men det är klart, det absolut säkraste är ju att köpa över disk.
Har du kollat om du kan returnera den felaktiga satsen?
johannesg
FIAT 680 -80
#13 » 21:57:05, 04-06-2019
redan gjort sen en vecka tillbaka.
cab16v
Maskin: Hymas 474 c
#14 » 04:19:54, 08-07-2019
Nu rullar den igen sen nån vecka tillbaka..
cab16v
Maskin: Hymas 474 c
