Finemang! Dock lite svårt att se i slangdjungeln hur det riktigt sitter kopplat. Enligt schemat sitter det sju riktningsventiler i den större ventilpacken och två i den mindre. Kan du särskilja nåt sånt där i djungeln? Slangarna från det mindre blocket skulle vara intressant att få veta vart de går. Enligt schemat ska det sitta snabbkopplingar på ena ventilens utgångsslangar och den andra är streckade mot skopcylinderns slangar...
Men det finns en del fel i schemat så inget är säkert.
Angående verktygsblockets
uttag så är jag också osäker. Maskinen jag jobbat med hade inget sånt monterat. Om jag ritar om schemat i downloads lite så att verktygsblocket ligger dikt an mot servoblocket så bör det väl se ut så här:
Där finns två spolar som förblir obenämnda i instruktionsboken.
Men det verkar som ena måste vara aktiv för att extra pumpen ska kunna mata gräv- och lastaggregat och
styrning. Men om det är G eller V som är verktygsuttaget vet jag inte. Det lutar väl åt V då man där kan ställa flödet via den ställbara strypventilen. I så fall är det
enkelverkande hydraulik på det uttaget så att då inte spolen är aktiverad och matar ut
olja där så släpps oljan tillbaks från uttaget till resterande funktioner. Detta verkar lite märkligt i mina ögon så jag skulle föredra att koppla mig mot en av ventilerna i huvudblocket så att man får retur rakt till tank då man sänker flaket. Det går bra att använda en
dubbelverkande funktion till tipp om man kopplar andra porten(typ "B") till tankledningen med nån slangstump. Har man denna stump på
snabbkoppling kan man ändra till dv snabbt när det behövs.
Har du kollat om de båda spolarna på verktygsblocket faktiskt får
ström? Uttaget måste ju ha varit i nån typ av användning i något skede...
Du vet inte om det användts till tippfunktion från förut?
