Kan vara nåt skräp i förstyrventilen så att sliden inte åter-reagerar när ett visst lägre
servotryck efterfrågas av spakutslaget. Det gör att servosliden släpper på max servotryck även vid minsta spakutslag.
Det är den lilla grå sliden med en liten kanal igenom som påverkas av "tryckpinnen" som kanske hakar upp sig pga nåt skräp.
Dessutom är den gröna fjädern superviktig för att kontrollera utstyrt servotryck. Den fjädern är egentligen själva hjärnan i den proportionella
styrning till sammans med returfjädern på huvudslidens motsatta sida, Om det är helt stumt mellan elmagnetens
solenoid och själva servoventil-sliden så får du också okontrollerat fritt fall på funktionen
Den här bilden förklarar lite mera hur dessa två fjädrar kontrollerar huvudslidens position (och därmed flödet och hastigheten på hydraulkolven)
Prova och byt plats med en riktigt fungerande förstyrventil för att se om felet försvinner och eventuellt flyttar sig till den andra funktionen.
Fråga:
Har du "power down" på lyft/sänk-funktionen?
Hur aktiverar du flyt-läget? Måste väl vara nån tilläggsventil uppe på ventilpaketet kanske?!
