Fritt fall på lastaren
51 inlägg • Sida 1 av 4
Fragen (trådstartaren)
#1 » 19:53:50, 22-08-2019
Har en Valmet 9000e som har funkat bra den senaste tiden, men såklart börjar det jäklas när man ska flytta en stor grushög här på tomten,
Traktorgrävaren är utrustad med ”kattskallar” (EHC) står det på massa massa prylar.
Problemet är att när jag ska sänka lastaren så blir det fritt fall så fort man rör spaken åt det hållet. Det går alltså inte att smyga.
Alla andra funktioner funkar som dom ska.
Nån som har nån ide?
//Olle
Fragen
Maskin: Valmet 9000E
#2 » 19:57:51, 22-08-2019
Har du varianten med lindade motstånd och släpskor så öppna spakens bottenstycke och se om något ser trasigt ut på sänkfunktionen. Det är ganska "mekaniskt" inuti spaken.
Framtiden var bättre förr..
#3 » 20:08:42, 22-08-2019
Jag tror det är så, ska ut och kika.
Men det är så konstigt Att det blir direkt när man rör spaken.
Fragen
#4 » 20:12:30, 22-08-2019
Ja, det är ju liksom det som är problemet. Hade det fungerat som vanligt hade det varit svårare att hitta något avvikande.
#5 » 20:16:23, 22-08-2019
Hehe ja det är sant :grin:
Fragen
#6 » 07:52:45, 23-08-2019
Plockade isär spaken nu på jobbet men såg inget konstigt,, ohm mätte alla spolar och dom ger lika utslag på alla funktioner inget avbrott på någon spole.
Vad är nästa steg att kolla.
Fragen
#7 » 08:03:41, 23-08-2019
kan man byta plats på hirschmann(?) kontakten mellan två hydraulventiler för att se om det är fel på elen eller ventilen/hydrauliken?
#8 » 08:12:38, 23-08-2019
Det ska inte vara nått problem, ska kika ikväll hur det ser ut :)
Fragen
#9 » 21:38:12, 23-08-2019
Skiftade kontakter ikväll men felet flyttad inte så det betyder att det är hydrauliskt, fick tips idag att jag skulle kolla fjädern på sliden, den kunde ev ha gått av.
Är personbilsmekaniker till vardags så skruvningen går bra. Men vart sitter den där sliden?
Fragen
#10 » 21:43:42, 23-08-2019
Nånstans under där kontakten satt.
Vet det är riktigt noga o göra rent runtomkring innan man öppnar nåt sånt där.
Sök på ventilslid här så kommer nog upp lite info.
Bilder hjälper oxå
Hoppas mer svar kommer från proffs.
#11 » 21:47:19, 23-08-2019
Fixar lite bilder imorgon :)
Fragen
#12 » 23:19:14, 23-08-2019
Troligen en VOAC HV09-ventil, ska du gräva i den så rör inga justerskruvar utan skruva bara på de som behövs för att lossa komponenterna.
Har för mig att det ska finnas några heliga skrifter om HV07 i downloads, men jag har inte kikat i dom själv. HV07 & 09 är hyfsat lika till sin uppbyggnad.
#13 » 23:20:59, 23-08-2019
Och ta lite bilder på spak, div lådor som kan ha misstänkt samband med hydrauliken, och ventilerna.
#14 » 11:35:15, 24-08-2019
Hjälper dom här bilderna?
Fragen
#15 » 17:42:56, 25-08-2019
Ingen som har nått tips?
Fragen
Användare som besöker denna kategori: Thomas sg A och 8 gäster
