Hymas 474 c2 1979: Ska det vara så här!?
15 inlägg • Sida 1 av 1
Tompe (trådstartaren)
#1 » 21:02:19, 04-09-2019
Har äntligen fått min Hymas på rull igen efter converterkrasch och ladugårdsras, mm.
Men nu behöver jag input från alla Hymasproffs och hydraulikgurus;
Ska man inte kunna köra "bom upp" och "sticka in" samtidigt på de här gamla järnen?
Hur planerar man eller gräver diken annars?
Ex: om jag har skopan i luften och drar båda spakarna emot mig så går bara bom upp...
Släpper jag bomspaken kommer stickan igång och vice versa.
Borde inte den hela hydrauliska kapaciteten splitas på de båda funktionerna då?
Typ 50% till bom upp och 50% till sticka in?
Eller som ovan och samtidigt tilta in skopan?
Är det fel på min maskin?
Gammalt och slitet?
Eller finns det nån justering man kan pilla på?
(Var för sig funkar funktionerna och känns starka och "doserbara". Ny, fräsch hydraulolja och filter har jag och sugsil är rengjord)
Vore tacksam om nån som kan, kunde upplysa en glad amatör som inte kan, om hur det ligger tiĺl!
Vänligen!
Thomas
Skickat från min SM-G955F via Tapatalk
Tompe
Maskin: Lundberg Valmet 343 -89/90 eller nåt.
MF 3165R -67. Industritraktor
Hymas 474 C2 -79. Traktorgrävare
CountyBruff
#2 » 21:24:09, 04-09-2019
Justering sker med spakutslag, sällan man använder fulla utslag.
Grävning sker alltid med minst två rörelser samtidigt.
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
#3 » 21:34:57, 04-09-2019
Ja just.
Men det är ju det som är problemet.
Dvs. att det knappt går att köra två funktioner samtidigt.
Smyger man med spakarna så går det, men det blir ju liksom ingen kraft att tala om.
På nån av funktionerna.
Satt alltså gubbarna och körde så för i tiden? Och fjuttade med spakarna?
Måste blivit många timmar/jobb jämfört med dagens maskiner...
Tompe
#4 » 22:34:09, 04-09-2019
Troligen nåt som är fel
Hade en Hara -70 tal nånting med 470 aggregat tror jag. Var inga problem att köra två funktioner med den samtidigt
Som du säger; man måste ju lyfta bom samtidigt som stickan går in.
Dock tar just bomlyften mkt olja o kraft
Hymax
#5 » 17:40:26, 05-09-2019
På den 474 C som jag hade så påverkade varvtalet köregenskaperna. För lågt motorvarv så funkade det dåligt.
Jeep driver med alla !
Hymax
#6 » 00:07:46, 06-09-2019
Hymax skrev:På den 474 C som jag hade så påverkade varvtalet köregenskaperna. För lågt motorvarv så funkade det dåligt.
Vet inte exakt vilka varv jag hade.
Över 1500 iaf.
Instruktionsboken säger max 1500rpm vid grävning. Annars kan oljan bli överhettad...
Skickat från min SM-T820 via Tapatalk
Tompe
valberga
#7 » 17:55:39, 06-09-2019
Har haft en lika gräv Det var inget jag reagerade på. Vet inte, men det måste väl vara något fel på hydspakarna, så att oljan inte går mot nästa funktion. Vid fulla utslag på båda kanske inte oljan räcker till båda. Men vid lugna tag skall det gå. I vart fall på den jag hade
valberga
Maskin: Mc Monark M77 150cc 1952
Suzuki GSX 400 E 1982
MC Kawasaki Versy 1000
Case 595
Hitachi Zx22u-2
#8 » 19:00:53, 06-09-2019
Hm.
Ja, fan vet.
Tycker att den blir så klen om man ska smyga.
Var för sig är ju funktionerna vrålstarka.
Tompe
Krister W.
#9 » 20:08:26, 06-09-2019
Låter ju helt klart som det är något fel som inte är rätt!
Inga problem men min gamla traktorgrävare att köra bom och sticka samtidigt. Inte på låga varvtal heller.
Å den är ju ungefär årskamrat med din maskin. En MF 50B, något mindre maskin men kanske ganska likvärdig i övrigt med din.
Hymas 474 ansågs nog vara en tämligen kompetent maskin för sin tid!
Man blir ju lite nyfiken på vad det kan vara. :klia:
På min maskin släppte kolven från kolvstången på en av svängcylindrarna en gång. Då betedde den sig mycket märkligt. Tog en stund att klura ut vad det var.
Den hade varit reparerad en gång förut där visade det sig. Di hade svetsat fast kolven i kolvstången. Den lagningen gick upp för mig sedan...
-Ju mindre man vet desto enklare blir problemen!
-Correlation does not imply causuation!
http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... ight=mf50b
Krister W.
Maskin: MF 50B, David Brown, Jeep Grand Cherokee Limited,
#10 » 11:37:59, 07-09-2019
Där ser man!
Jag kanske får lägga upp nån film på hur min maskin beter sig.
Men finns där ingen riktig garvad veteran som arbetade med dessa maskiner när det begav sig som kan bidra med sina fem ören?
Skulle vara spännande att få höra lite anekdoter från verkligheten!
Tompe
OLA56
#11 » 18:09:36, 07-09-2019
Hur är hydraulpumpen?
Finns det någon ventil mellan pump och ventilbord? På 616b och 646, fanns det en ventil som skickade en del olja direkt till tank på högväxel. På högväxel gick de sakta och lite som du beskriver - en funktion i taget. Detta ändrades när dubbelpumpen kom.
OLA56
OLA56
#12 » 20:40:49, 07-09-2019
Jag var ute idag och provade lite idag (tills skopan ramlade av...!?)
Och jo, det går att få till dubbelfunktion om man smyger och hittar the sweet spot på bägge spakarna. (ung. halva slaget på spaken och sen bara lira med antingen sticka eller bom )
Då går det väl. Men sakta.
Det blir väl aningens bättre om drar upp varven till 1800-2100 rpm, men det känns ju sådär att stå och pina spisen. 15-1600 känns mer rätt och behagligt.
Och så vitt jag förstår så är det bara en pump på min.
Har ju inget att jämföra med i grävmaskinsväg just; bara en hyfsat modern Cat 1.5 ton "kabeldikesgrävare", och min Lundberg 343.
Jämfört med dom är ju Hymasen stark dom en oxe.
Både i lastare och i grävaggregatet. Lyfte en stor bjässe till sten på fullt utligg med grävarmen, tex.
Fast man kan förstås köra både sticka och bom för fullt med Caten.
Hymasen känns mera som ett motoriserat spett eller hacka jämfört med joysticksCaten.
Men det kanske är så det är?
Det lär väl skilja en 30 år ca mellan de båda.
Tompe
G_Hackman
#13 » 20:59:22, 07-09-2019
Jag har aldrig ägt någon Hymas men jag har i alla fall kört både Hymas 470 och Hara Caway med Hymas 474 grävaggregat. Ingen av de jag körde (Hymasen baserad på Valmet och Hara på Nuffield) hade något problem att köra sticka och bom samtidigt. De var starka och uppförde sig så som man kan förvänta sig.
Något måste vara fel. Tyvärr kan jag inte ge något tips på vad du ska se över.
Hur fungerar lastaren? Stark? Flera funktioner samtidigt?
G_Hackman
Maskin: Arboga GM2512
Patrik1983
#14 » 15:32:04, 02-11-2023
Hittade du felet någon gång? Jag har samma fel på min Mf 50b med hymas 41 grävaggregat
Patrik1983
Maskin: Mf 50bx
Volvo BM 4200B
akkamaan
#15 » 19:07:56, 02-11-2023
Huvudproblem et är att det är ett "rundpumpningssystem. Vemtilpaketet blir inte trycksatt förrän du kör en funktion som går tungt.
På en maskin med konstanttrycksystem är vemtilpaketet redan trycksatt så att alla funktioner kan köras samtidigt så länge man inte användar mera flöde än pumpen kan leverera.
Det är ganska vanligt att man kör med för lågt pympvarvtal när man försöker använda flera funktioner samtidigt. Sen om det är två funktioner som har vitt sklijda lasttryck, te x bom upp som kräver mycket högre tryck jämfört med sticka in som från utsträckt position klarar sig helt utan pumptryck. I det fallet så kommer sticka in att stjäla allt flöde och bommen stannar upp.
Prova att dra en spak i botten tills överströmningsventilen öppnar. Håll kvar så och samtidigt provar du att köra bom och sticka samtidigt. Anslut gärna en tryckmätare efter pumpen och studera hur pumptrycket beter sig i olika körsituationer. Om du har relativt högt pumptryck när du försöker köra bom och sticka samtidigt och det fortfarande inte går att köra de båda funktionerna samtidigt så får vi fortsätta sökandet efter en orsak.
Kranarmar med rundpumpningssystem ska alltid köras med variabler pympvarvtal beroende på hur stora flöden man efterfrågar./begär med sina spakutslag.
"aw come on"
Per A
akkamaan
