Ford 550 svängmotor för bommen funkar dåligt åt ett håll
6 inlägg • Sida 1 av 1
skoglund__ (trådstartaren)
#1 » 00:25:46, 07-09-2019
Har en ford 550 med sidoförflyttnings aggregat som blivit kass i svängmotorn för bommen. Den funkar bra åt höger men åt vänster går det bara att svänga om man är försiktig på spaken. Om man tar i lite mer med spaken så stannar bommen och det låter som det pyser i nån övertrycksventil? Har provat att skifta hydraulledningarna på svängmotorn så höger vart vänster och tvärs om men problemet är fortfarande åt vänster fast åt höger på spaken i de fallet. Så misstänker att felet är i svängmotorn? bifogar sprängskiss på svängmotor
skoglund__
Maskin: ford 550 -78
#2 » 22:34:04, 18-05-2020
Ingen som har någon ide?
skoglund__
#3 » 23:12:26, 18-05-2020
Här är en idé: skruva ut det som liknar shockventiler och kolla efter trasiga o-ringar eller fjädrar.
Rektangel 51 i bilden ovan liknar en shockventil. Rektangeln under liknar nån form av ventil, värt att kolla den också.
#4 » 20:13:00, 19-05-2020
Har nu mekat ur ventilerna och kollat. Hittade 2 trasiga oringar vid dom ventilerna som satt ner i centrumaxeln. Så böt dom å nu funkar allt som vanligt :hurra:
skoglund__
#5 » 23:10:02, 19-05-2020
Så bra! :)
Jag undrar lite vad dom ventilerna i centrumaxeln är egentligen...?
#6 » 20:17:46, 22-05-2020
Jadu det stod nånstans att det var spoolvalve. Det var ventiler som styr om oljan mellan 2 kanaler under varje hydraulslangsanslutning.
skoglund__
Användare som besöker denna kategori: Fergusonmulle och 7 gäster
