Det låter klokt! Det finns två kandidater
slang till stora hydraulpumpen (tror jag det är) allra längst fram i maskinen. På högra sidan upptill finns en likadan slang med metallvinkelböj som jag redan lossat men så såg jag en likadan långt ner också (men utan vinkelböj). Frågan är väl vilken slang det är... Det går inte att följa slangen med ögat. Om det är metall hela vägen i slangen fram till metalländarna skulle det gå att mäta upp rätt slang (lossad i minst ena änden) med en ohmmeter (och en extra elektrisk
ledning från ena till andra änden). Annars är det knepigt att veta att det verkligen är samma slang i båda ändarna...
Bukplåt låter bra om det är den nedre slangen... Jag tyckte mig inte se att det går att ta bort någon plåt undertill men det går det alltså vilket är bra.
Bygert skrev:En grov slang som börjar i bakänden och letar sig framåt under motorn kan på rätt goda grunder misstänkas gå till pumparna längst fram. Man kommer åt i så fall genom att fälla ner främsta bukplåten. Är det så bör du räkna med två man, en dag och många svordomar. Det du måste tänka på är att när du drar ut slangen fästa ett rep i den så du har nåt att dra in den nya med. Fäst ordentligt så du inte tappar taget på varken in eller utvägen. Mät noga så nya slangen verkligen blir lika. Se också till att bli helt säker på vilken slang det verkligen gäller i framänden. Lycka till typ...
