Det kanhända att pumpen också är för liten men i första hand är det din
orbitrol som är för liten.
Sätter du på en större pump och använder samma orbitrol kommer du inte märka någon skillnad.
Jag citerar mig själv:
Jac skrev:Orbitrolens storlek bestämmer hur många rattvarv som behövs.
Pumpens storlek bestämmer hur fort man kan veva ratten.
Orbitrolens storlek:Siffran 100 på din orbitrol betyder att orbitrolen ger ut 100cc
olja för varje varv på ratten (1 dl alltså). Detta talet förändras inte om man ökar pumpstorleken.
Cylindrarna har en viss volym som ska fyllas när man svänger från fullt vänster till fullt höger. Denna volym måste man alltså fylla på när man svänger och det görs genom att veva ratten, 100cc/varv.
Vet man volymen på cylindrarna så kan man beräkna antal rattvarv som behövs för att svänga från fullt vänster till fullt höger (nu har du ju redan testat i praktiken och räknat antal rattvarv, samma resultat men betydligt enklare än att göra matematiska beräkningar).
Pumpens storlek:Om du har en orbitrol med 100cc/rattvarv och du vevar 1 rattvarv/sekund så blir det 6 lpm. Har du en pump som klarar 6 lpm så går detta helt fint.
Har du en pump som bara klarar 3 lpm så går det inte att veva fortare än 0,5 rattvarv/sekund (om du inte är väldigt stark och kan svänga maskinen med ren muskelkraft).
Har du en pump som klarar 24 lpm så märker du normalt ingen skillnad jämfört med pumpen på 6 lpm. (den teoretiska skillnaden är att du kan veva ratten 4 varv/sekund med den större pumpen, helt omänskligt fort!)
Med en för liten pump blir det alltså fortfarande 100cc/varv på ratten, samma antal rattvarv från fullt vänster till fullt höger, dock kan du inte veva fortare än vad pumpen klarar att fylla på.
Symptom på för liten pump är alltså att ratten känns väldig trög när man försöker ratta normalt. Det symptomet har inte du om jag har förstått saken rätt.
